Milan_S28
Registrovaný: 3.5.2016
Auto: BMW E60 530XD
BMW E60 530XD - vibrácie motora
Štvrtok, 17. Mája 2018, 20:09
Zdravím vás,
nechcel som zakladať novú tému na riešenie môjho problému, ale je to na toľko špecifické, že chcem to riešiť s vami v samostatnej téme.
Od minulého roka mám vibrácie za jazdy do celej karosérie a zhasnutie motora sprevádza silný buchot a vibrácie.
Motorizácia: BMW E60, 530XD, 2007 pred FL, 170 kW.
Pre jednoduchú predstavu vypíšem v bodoch symptómy:
- vibrácie do celej karosérie od podlahy, sedačky, všade
- vibrácie intenzívne pri 110 km/h, následne 140 km/h a vyššie jemnejšie
- vibrácie cítiť niekedy aj pri nižšej rýchlosti 60 km/h
- zhasnutie motora vždy sprevádzané buchotom a zavibrovaním celého motora
- po dlhej jazde je zhasnutie motora oveľa drsnejšie a horšie
- všetky tieto symptómy sa dejú sporadicky, nie je to pravidelné a rovnako intenzívne
- pokiaľ sú vibrácie nevýrazné, aj zasnutie motora je kľudnejšie
- musí existovať súvislosť s vibráciami a buchotom motora
Nasledujú servisy a úkony, ktoré som už vykonal:
- xy-krát vyvážené kolesá (zimná aj letná sada) - bez zmeny
- prerovnané disky letnej sady (na jednom nájdená aj prasklina a opravené) - bez zmeny
- podložky pre zadnú nápravu (vibrácie s nimi aj bez nich)
- výmena komplet novej spojky a zotrvačníka LUK - bez zmeny
- výmena krížov predného kardanu + vyváženie - bez zmeny
- výmena uloženia zadného kardanu - bez zmeny
- hardyspojka ako nová bez trhlín a známok opotrebenia
- výmena silentblokov motora - bez zmeny, akurát vibrácie sú izolované len na motore, menší prenos do karosérie
Prosím o vaše názory a skúsenosti, možno to pomôže do budúcna aj ostatným, aby nestrácali čas a hlavne peniaze hľadaním vibrácií, ktoré nie je možné dlhodobo vyriešiť.
Milan_S28
Auto: BMW E60 530XD
Re: BMW E60 530XD - vibrácie motora
Nedeľa, 20. Mája 2018, 15:10
Ako ďalšie súvislosti ešte pridám skutočnosť, že pri prudkom pridaní plynu kým sa motor dostane do výkonu cez 1800, 2000tis otáčok až do dákych 3000tis, tak vtedy počuť aj cítiť špecifické vibrácie motora a až také drnenie, vo vyšších otáčkach to zase ustane. Pokiaľ pridávam plynule, tak tento moment tam nespozorovať, jedine v silnej záťaži motora.
Rovnaký problém pri zhasnutí motora máme v partii ďalšie dva motory, 1x 160kW a 2x 170kW, máte niekto nápady? Rád by som bol za diskusiu, pretože podobnú situáciu môže onedlho zažiť každý, jedná sa o nájazdy 300 000 až 400 000 km.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 9 neregistrovaných
