svf2000
Registrovaný: 10.5.2018
Auto: e60
Dialkove ovladanie problem
Streda, 16. Mája 2018, 22:19
zdravim mam problem s dialkovym ovladanim na mojej e60tke vobec nereaguju obydve kluce a ano skušal som meniť aj baterie!
hladam nejakeho šikovneho mechanika ktory by sa tomu rozumel najlepšie MI,HE.PO,KE
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Re: Dialkove ovladanie problem
Štvrtok, 17. Mája 2018, 18:58
Diversity anténa, častý problém u E60.
BMW 530D E60
SQ sound instal
Aramis
Registrovaný: 20.3.2018
Auto: E60 535D
Štvrtok, 17. Mája 2018, 19:25
Ako si skusal menit baterie?
Mas komfortny vstup?
Inak mas kluce kde sa baterka nemeni a jednoducho ti umreli...
delarock
Registrovaný: 17.8.2014
Štvrtok, 17. Mája 2018, 20:40
ze sa baterka nemeni to je hlupost, po facelifte maju kluce normalne bateriu. vymen tu diversity antenku. Dva kluce naraz by ti nezomreli
svf2000
Auto: e60
Piatok, 18. Mája 2018, 12:46
a problem ako tak vyriešny.lebo predtym som vždy štartoval bezklučovo a asi mi rychlo vybijalo tu baterku v kluci a preto už mi časom nechcelo zamykať a odomykať auto ale ked som začal zase davať kluč do zapalovania tak ten kluč sa tam dobija a teraz mi pekne aj otvara aj zatvara mal niekto podobny problem s bezklučovym štartovanim?
svf2000
Auto: e60
Piatok, 18. Mája 2018, 12:47
a ešte som zabudol mam kluč kde sa normalne meni bateria a to nemam e60tku po facelifte
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Piatok, 18. Mája 2018, 13:42
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
RACERMAN
Piatok, 18. Mája 2018, 13:47
RACERMAN napísal:
skontroloval by som diversity antenu....a ak potrebujes baterku...
http://www.copper.sk/eshop/baterie-nabi ... 0-hfn.html
Piatok, 18. Mája 2018, 13:56
Kedze ma CA, v kluci ma obyc baterku CR2032, ktora sa nenabija... treba kupit novu a vsetko pojde ok.
svf2000
Auto: e60
Pondelok, 21. Mája 2018, 15:57
a tu novu bateriu si viem vymeniť aj sam? lebo som pozeral niejake videa a niektori tam niečo aj pajkovali
Pondelok, 21. Mája 2018, 16:47
Nuz, pokial nemas obe ruky lave, snad to zvladnes..
https://www.youtube.com/watch?v=4SdE_Oi_wL0
Pondelok, 21. Mája 2018, 20:05
myslim ze to ide aj s oboma lavymi rukami....
RACERMAN
Utorok, 22. Mája 2018, 07:39
CR2032 vymenis uplne lahko, treba kupit znackovu Duracell, Panasonic, Ansmann a mas dlho pokoj
