tomi28
Registrovaný: 22.10.2015
Auto: BMW 530D
Nepravidelny tah E60 530D 160kw manual
Piatok, 13. Apríla 2018, 07:23
Dobry den, mam problem s BMW 530D E60 160kw, pred par dnami mi auto zacalo akokeby cukat za jazdy a niekedy na par sekund nereagovalo na plyn.pedal a raz az zdochlo. Na diag vypisalo chybu 4671 DDE napajacie napätie 1. Nasiel som na fore prispevok ze to je chyba skrtiacej klapky. Vymenil som ju za novu a teraz nevypisujezjadne chyby ale pri jemnom pridavani plynu cuka s autom a potom zadymi na cierno... DPF je off.
Neviete poradit co to moze byt? Pripadne ake hodnoty pozriet na diag?
Dakujem za cenne rady.
Re: Nepravidelny tah E60 530D 160kw manual
Piatok, 13. Apríla 2018, 08:56
Treba skusi odpojit egr na skusku,to robi presne to co popisujes.....Skrtiaca klapka sluzi na ine....
tomi28
Auto: BMW 530D
Piatok, 13. Apríla 2018, 12:56
Staci odpojit hadicku od egr? Ak to pomoze je potrebne vymenit egr ventil alebo pomoze vycistit?
Ak to dobre chapem tak egr prepusta vyfukove plyny do sania aj vtedy ked netreba a tym cuka s motorom?
Piatok, 13. Apríla 2018, 19:08
Preeesne....zle ho dovrie a preto zadymi....ale nemusi to byt to....
