Martin666
Registrovaný: 19.10.2013
Auto: BMW E61 520d
M47N2 nepravidelny tah
Streda, 11. Apríla 2018, 08:39
Ahojte,
uz od minuleho roku mam problem s nepravidelnym tahom motora M47N2. Problem nastava iba pri teplote vyssej ako cca. 10 stupnov a zohriatom motore. Najviac citelne je to pri jemnom pridavani. Ako keby motor miestami vynechaval. Na otackach nezalezi. Par krat mi to uz za jazdy zdochlo. Pri chladnom pocasi to ide bez problemov. Vyzera to tak, ze pokial auto zhavi, ide dobre.
Prevodovka je manualna. Zhavice a riadiaca jednotka zhavenia je nova. Vstreky boli skontrolovane a su OK. DIgnostika nic neodhalila. Jedine DPF filter mi vyhorel a je uplne prazdny (emisnou to preslo).
Jazdit sa da, ale je to dost otravne a neprijemne.
Dakujem za rady.
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Re: M47N2 nepravidelny tah
Streda, 11. Apríla 2018, 09:31
Vyhorel dpf a je prázdny?? Vieš nejak bližšie vysvetliť o čo ide?
Martin666
Auto: BMW E61 520d
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 17:03
Minulu zimu sa zacal vyfuk spinit od sadzi. Dovtedy bol uplne cisty. Nesli vsetky zhavice a preto som si myslel, ze je to tym. Bolo to cez sviatky a preto som na nove cakal niekolko tyzdnov. Po vymene to ale neprestalo. Napadlo ma, ze DPF uz dosluhuje. Auto jazdilo dobre tak som to neriesil.
Ked sa na jar oteplilo, zacal som pozorovat trhanie pri jemnom pridavani plynu. Na diagnostike sa zistilo, ze odisla riadiaca jednotka zhavenia. Trhanie som pripisoval tomu, ze to nezhavi. Auto som potreboval, takze som to riesil az v lete.
V lete som dal vymenit zhavice, riadiacu jednotku, vycistil sanie od karbonu a vstreky dal otestovat na stolici (jeden mal korekcie trochu mimo). Jedna vyriva klapka bola koli karbonu ohnuta, takze som tam dal zaslepky. Vymenene boli vsetky tesnenia pod sanim. Vstreky boli OK. Mechanik vybral aj DPF a to bolo uplne prazdne. Zostal iba kusok perforacie zaseknuty v koncovom tlmici vyfuku.
Po zlozeni sa trhanie motoru trochu zhorsilo. Mozno to bol len subjektivny pocit, kedze som na aute 2 tyzdne nejazdil. Auto jazdilo a tak som to prestal riesit. Od vtedy mi par krat zhasol motor za jazdy. Bolo to v lete. Cez zimu to nespravil ani raz. Preto tam vidim suvis s nepravidelnym chodom. Hlavne ked to vypada ako keby motor par odpalov vynechaval.
Ked som objednaval riadiacu jednotku, bola tam poznamka ohladne aktualizacie softveru. Zhavenie ma ist iba do urcitej teploty alebo ma zhavit stale? Zatial to totiz vyzera tak, ze ked zhavi, ide motor pekne.
Streda, 18. Apríla 2018, 09:31
Zhavice s tym nemaju nic spolocne, auto bez problemu jazdi aj s nefunkcnym zhavenim
Martin666
Auto: BMW E61 520d
Streda, 18. Apríla 2018, 09:50
V niekolkych prispevkoch s nepravidelnym chodom som nasiel spomenuty EGR ventil. Odpojil som ovladanie a zatial to vyzera OK. Zaujimalo by ma ale, co mohlo byt v neporiadku. Diagnostika totiz ziadne problemy nehlasila.
Streda, 18. Apríla 2018, 13:18
bud samotny EGR ventil alebo skor jeho ovladanie
tusim si jeden z tych, co si myslia, ze pocitacova diagnostika je vsemohuca :)) treba vediet ako auto funguje a diagnostiku aj vediet pouzivat, nie len citat chybove kody a slepo menit diely
