izzy88
Registrovaný: 27.8.2008
Auto: BMW 530xd
zadny stierac na e61
Sobota, 7. Apríla 2018, 18:07
nazdar dnes mi zadny stierac ist tak ze ked ho aktivujem tak ide chodi hore dole a zastavy nie na svojom mieste kde by mal ale na opacnej strane a ked pustim ostrekovanie zadneho okna tak zacne stierat a zastane skoro v strede okna. potom ked ostrekujem dlhsie tak prestane ist ostrekovanie a ani stierac nejde zhasnem motor znovu nastartujem a potom uz ide ale tak naprd nie ako by mal ist a zase ked skusam ostrekovat okno a stierac tak zase po chvile prestane reagovat a takto stale dookola co sa stalo?
Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Re: zadny stierac na e61
Nedeľa, 8. Apríla 2018, 16:10
Cau, skus otvorit zadne okno a s rukou hyb stieracom ci ide lahko. Ak ano tak nemam sajnu :)
Ak ale ide tazko, tak treba rozobrat mechanizmus a premazat.
izzy88
Auto: BMW 530xd
Nedeľa, 8. Apríla 2018, 21:29
ide lahko uplne...
Prody
Streda, 11. Apríla 2018, 20:37
tak ked ide lahko a oska nie je zapecena (casta chyba E61) tak potom to uz mozu byt kable v 5tych dverach. Dalsia vychytavka tychto modelov.
izzy88
Auto: BMW 530xd
Utorok, 17. Apríla 2018, 19:32
v kabloch to nebude kedze stierac ide len zastavuje kde sa mu chce.
MagicGuy
Registrovaný: 22.2.2017
Auto: BMW E61 LCI 525 XD
Streda, 18. Apríla 2018, 12:43
Z mojej skúsenosti to úplne kľudne môžu byť práve tie káble.. robilo mi presne to isté, stierač zastavoval na rôznych miestach.. okrem toho mi nesvietili dve zadné svetlá, takže u mňa to bolo úplne jasné... dal som opraviť káble a všetko ide na 100%. To, že stierač ide neznamená, že kábel je úplne v poriadku, stačí že je nalomený.
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Streda, 5. Októbra 2022, 07:40
Čaute, má niekto pre mňa tip, ako rozmontovať zadný stierač na E61?
Prestal mi fungovať, ale keď ho zapnem, tak je počuť cvakanie motora, takže je tam asi len pekne zapečený. Odšróboval som všetky šróby a matice, zostala tam už len časť, ktorá by mala za normálnych okolností sama vypadnúť. Týpek v tomto videu po tom len slabo pobúchal kladivom, ale ja som do toho skúšal mlátiť, až som sa divil, že mi ešte neprasklo zadné sklo. Skúšal som tam nastriekať brzdovku a WD-čko, ale nepohlo sa to ani o kúsok. Skúšal som to aj nahriať fénom, ale bezvýsledne. Vedel by niekto poradiť, čo by som na to ešte mohol použiť?
Streda, 5. Októbra 2022, 07:45
Je dost mozne ze budes muset obetovat spinac okna,je zahrdzaveny k prevodovke stieraca…Taky hlinikovy prstenec je na oske…Riesil som to viac krat…
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Streda, 5. Októbra 2022, 10:32
Jj, takže riešenie je len opatrne narezať ten spínač okna pílkou a potom ho celý odstrániť, čo?
O tejto možnosti som čítal na bimmerforums.com, chcel som sa jej vyhnúť, ale asi to bez tohto krajného riešenia nepôjde.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Štvrtok, 6. Októbra 2022, 13:38
Je tam ešte zavlačka na oske.... na e 61 to šlo rozobrať ĺahko, ale na e46 mi to nešlo absolutne...tak bolo prihrdzavené, že som nedal rady a bal som sa, že odfajčim sklo... skus wdčko a nechaj par dni pôsobiť...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Štvrtok, 6. Októbra 2022, 13:55
Pokiaľ myslíš tú malú kruhovú závlačku na závite, čo sa podobá na tú nižšie na fotke, tak všetko to bolo dolu. Z druhej strany boli tiež vyšróbované všetky 3 matice, takže už to tam nemalo čo držať, len hrdza :D
