izzy88
Registrovaný: 27.8.2008
Auto: BMW 530xd
dialkove ovladanie problem e61
Sobota, 7. Apríla 2018, 16:55
zdravim vedeli by ste mi poradit prosim vas... mam problem s dialkovim ovladanim odomikania a zamikania ide o e61 r.v. 2007 LCI tak som sa do toho pustil vedel som ze bude problem v 5. dverach roseknute kable tak som sa nato pozrel a ano boli resekane tak som to popajkoval pokontroloval vsetko opravene zlozil som to a nic dialkove neislo stale. mal som odtvoreny aj spojler a poodpajany ten zosilovac pod spojlerom ci nije zateceny a zaoxidovany vypadal v poriadku nic mu nebolo tak som to zlozil naspet a nic dialkove nefunguje skusal som aj nejke poistky pozerat ci su neni vadne sice som nevedel presne ktore by to mohli byt. ktore som si myslel boli v poriadku neviem co je s tym co by tam mohlo byt este zle mam 2 dialkove a ani jedno nejde je to system dialkoveho ktory sa zasuva do sachty a potom sa startuje s tlacitkom start stop. viete mi prosm vas poradit co by s tym mohlo byt
dakujem
pipper
Registrovaný: 15.9.2013
Auto: BMW 3
Re: dialkove ovladanie problem e61  Topic is solved
Sobota, 30. Júna 2018, 16:30
Čau, už si na to prišiel?, ja mám ten istý problém s e91,
izzy88
Auto: BMW 530xd
Sobota, 7. Septembra 2019, 06:36
Uz to riesim rok a pol a stale nic. Nikomu sa to nestalo cital som asi vsetko tu na fore o dialkovych a diversity antene nikto nemal toto co ja... myslel som ze diversity antena je KO ked som ju rozobral tak bola zaoxidovana zahrdzavena. Tak.som objednal novu za 300e.a vymenil a dialkove nic ani tuk stale nejde... kable vo dverach poopravovane poistky vsetky dobre na konektore diversity su 4 kable v tom hrubom konektore: jeden hnedy je minis jeden cerveny je plus je tam 12.63V potom je tam bielo modry tam je cca 4.62V potom je tam bielo fialovy a tam je chvilu cca 12V a za chvilu sa zmeni na 0.39V a tal to sa to v nejakych intervaloch strieda... co sa tyka kluca tak su to tie samo dobijace do sachty ktere sa dobijaju pocas jazdy... neviem ci tam je ta barerka KO ale nastartujem s nim v pohode ani nic pocitac nevypise ze slaba baterka niekedy mi to davnejsie napisal ked som ho vlozil do sachty ze slaba bateria dobite ju dlhsim jazdenim... neviem co tomu moze byt... uz som z toho na nervy.... vies pomoct nejako
speeed
Registrovaný: 1.7.2010
Sobota, 7. Septembra 2019, 19:31
Zdravim Vas,mal som presne ten isty problem,opravil mi to Flasho,chalan z BA,opravuje BMW,chodi aj sem na Klub,mam E61
speeed
Sobota, 7. Septembra 2019, 19:34
Oprava BMWRiešenie a odstránovanie elektronických, či mechanických závad, takisto ponúkam aj ND za bezkonkurenčné ceny.
Recenzie o mne:bmw3-e46/flasho-super-odbornik-dakujem-t78793.html
Tel.č. +421918113450
speeed
To je kontakt na Flasha
izzy88
Auto: BMW 530xd
Sobota, 7. Septembra 2019, 20:45
Uz som mu pisal... dik za kontakt... a ako to vyriesil na tvojom ked ti to neislo?
Sobota, 7. Septembra 2019, 21:19
Pisal som co treba spravit,napetia mas ok.....E61 riesim 2 tyzdenne....
speeed
Nedeľa, 8. Septembra 2019, 18:35
Opravoval seknute kable na piatych dverach a opravoval mi aj diversity,ja som uz otvaral auto mechanicky s tym klucom co vyberies z dialkoveho,ale teraz uz vsetko ide...a co pozrie Ti to?dohodli ste sa?
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Piatok, 20. Septembra 2019, 10:24
Vymenil batérky v obidvoch kľúčoch..... :-)
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
izzy88
Auto: BMW 530xd
Nedeľa, 22. Septembra 2019, 19:53
Dnes prepajkovane kable este raz nova diversity antena... jeden kluc simik skusal, vysiela... (druhy kluc mam KO je v servise nova baterka a dve suciastky boli odlomene... ) a dialkove stale nejde poistky su vsetky dobre... pockam na ten optaveny kluc a uvidim co povie on nato... pride vo stvrtok tak dam vediet
izzy88
Auto: BMW 530xd
Nedeľa, 22. Septembra 2019, 19:58
TT-SIMIK napísal:
Pisal si mi co treba spravit myslis kalibraciu kluca? Nejde...
Jan e 61
Registrovaný: 27.9.2019
Auto: E 61
Nedeľa, 29. Septembra 2019, 20:34
Prepacte ale vsetci ho tu ospevujete ale mne nepomohol jednoducho ked som ho poprosil o pomoc tak mi stale rusi hovor....viem ze sa s nim nepoznam no chcel som aby mi prevodovku pozrel odbornik a na zaklade vasich recenzii som sa mu ozval....ale jednoducho ma ignoruje a neozyva sa...tak ja mam s nim taku skusenost....takze nagativna reklama aj ked odbornik je podla vas na urovni...jednoducho toto sa nerobi ak nechvem zakaznika tak mu poviem nemam cas a nespravim ti to a nie rusit hovory a zatajovat sa...
Jan e 61
Auto: E 61
Myslim flasha
izzy88
Auto: BMW 530xd
Utorok, 1. Októbra 2019, 08:28
kontaltoval som flasha a odkazal ma na jeho kolegu z TT venuje sa autoelektrike dal mi kontakt nanho tak ked nieco zistim dam vediet...
