Matej G
Registrovaný: 22.2.2016
Prosím POMOC súrne! M57N2  Topic is solved
Piatok, 6. Apríla 2018, 11:28
Ahojte, prosím vás, mením vodnú pumpu, postupujem tak ako pri výmene hl.termostatu.
Už mám termostat vonku. Ako zhodiť remeň?
Ktorý je sponovak a ako ho povoliť?
Ako vytiahnem vodnú pumpu? Prikladám foto.
Naposledy upravil/-a Matej G v Sobota, 7. Apríla 2018, 14:03, upravené celkom 1 krát.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: Prosím POMOC súrne! Ako zhodiť remeň M57N2
Piatok, 6. Apríla 2018, 12:23
ta kladka má 6hran vel. 19-21 ořech tak tím :-D Je to napínaci.
s pumpu to bude horší, EGR cooler sundat.
Matej G
Piatok, 6. Apríla 2018, 13:10
Egr cooler už mám dole, ktorý 6 hran? Ten veľký na obrázku? Ten povolim?
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Piatok, 6. Apríla 2018, 22:53
dokážeš shodit egr cooler, asi ? ale řemen ne ? nic nepovoluješ nebo jak se to vezme prostě ti to povolí řemen.
boris2409
Registrovaný: 25.5.2016
Auto: E60 530
Sobota, 7. Apríla 2018, 02:32
Už to asi máš urobené keď nie nasadiť gola račňu s na tú kladku čo mamaticu a tahaj proti smeru remeňa. Hýbe sa to v osi natahuje remeň. Pametaj nepovoluješ tu maticu len za ňu tahaš.
Matej G
Sobota, 7. Apríla 2018, 06:26
Jasne chlapi, už viem ako, YouTube mi poradil. Ešte musím vybrať tú vodnú pumpu, včera som to nestihol musel som ísť do práce. Tá dúfam pôjde v pohode von. Zatiaľ ďakujem všetkým
Matej G
Sobota, 7. Apríla 2018, 13:45
Chlapi ešte otázka, mám dole tu vodnú pumpu, ale pod tou pumpou je ešte originál tesnenie ktoré drží spolu s blokom motora, neviem ci ho mam vytrhnúť alebo nechať tam, lebo k novej pumpe som dostal nové tesnenie ale trosku iné , teraz neviem ci tam idú obe tesnenia alebo iba jedno nové
Re: Prosím POMOC súrne! M57N2
Sobota, 7. Apríla 2018, 14:26
Odtrhni a daj nove
Matej G
Sobota, 7. Apríla 2018, 19:59
Ďakujem :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
