juro121
Registrovaný: 21.10.2015
Auto: 525d touring LCI 09
525d 145kw 2009 nekonecny problem s prednymi kotucmy
Nedeľa, 25. Marca 2018, 17:34
Auto 525d 145kw 2009 lci
Uz mam na aute za poslednych 15tkm 3 brzdy a zakazdym po par km zacnu triast
Mechanik hovori ze nevie preco
dal som kontrolovat komplet prednu napravu a nic nie je zle vsetko je tuhe
Brzdy boli prvy krat zimmerman dierovane po 4000km boli v krive
Druhe boli ATE dierovanie tiez po 4500km krive
a teraz tam mam zase ATE a tiez to iste a boli vymenene veci nejake na naprave ticky stabilizatora a raneno a aj tak to zacalo triast a to nebrzdim nejako extra ziadne nahle brzdenie ani prehrievanie brzd tak ja si neviem vysvetlit preco neviete niekto poradit co by to mohlo byt nieco s napravou alebo co aj tlmice mam nove aj loziska a aj tak to stale krivi a brzdy su premazane nic za nezasekava uz mam hlavu v smutku lebo tlacim do tych brzd peniaze a vysledok je rovnaky
za kazdu radu dakujem
michalko92
Registrovaný: 2.5.2015
Auto: e61 535d FL
Re: 525d 145kw 2009 nekonecny problem s prednymi kotucmy
Nedeľa, 25. Marca 2018, 17:42
Ja som o tych brzdach tiez dost cital a z toho som uvazil ze najlepsie bude ist si ich dat vymenit do BMW. Tak sa aj stalo a uz 5000km vsetko naporiadku.. nehal som tam 2000E aj s vymenou brzdovych hadic
Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
Nedeľa, 25. Marca 2018, 23:57
Možno sa ti za tepla nejako skrútia náboje na ktorých je montovaný kotúč tým pádom ti ho prehreje a skrúti... za studena sa môže vrátiť do svojej polohy a nemusí sa to dať namerať.... riešil som tento problem zákazníkovi a tiež mu niekto menil kotúče ako na páse... začni nábojmi.... ramena atd by som vynechal pretože celý otoč by ti pri odtrhnutom ramene zatočil aj s nábojom kotúčom tlmicom a všetkým čo tam je...
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Pondelok, 26. Marca 2018, 04:33
Ahoj, měl jsme ten samý problém na e60 530d. 3 sady kotoučů, nové náboje, stočení kotouče přímo na autě a po pár km zase křivotina. Mě pomohlo vyměnit destičky, které byly nové, ale asi na nic. Dal jsem tam ferodo ds3000 a od té doby pokoj. Jen jsou to závodní destičky, které prý za studena moc nebrzdí, ale ve skutečnosti za studena brzdí líp než origo a za tepla je to úplně někde jinde.
Bmw E60 545i
Pondelok, 26. Marca 2018, 12:14
Alebo tam treba dat bmw kotuce aj dosky namiesto cinskych sraciek a mohol by byt pokoj.
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Pondelok, 26. Marca 2018, 18:52
tiez si myslim, ze skus dat predne kotuce original. Mne kotuce ATE, klasiky vydrzali cca 40 tis km, ale jazdim kultivovane, hlavne dialnice. Este su ATE kotuce pre kancelarske vozidla, ci ako sa to oznacuje, tie by mohli byt odolnejsie. Ale original BMW kotuc je original ..
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Pondelok, 26. Marca 2018, 20:54
Každý máme niečo odskúšané ja napríklad na vrtané zimmermanny nedám dopustit pretože vydržia aj moju jazdu a niekedy ozaj dostanú na hubu... Môj názor je že je nejaká príčina ktorá odpáli kotúče, nie že len take alebo take..... Možno ti neopucovali náboje je na nich hrdza a potom to tam nesedi ako má..
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 27. Marca 2018, 13:50
Kotuce BREMBO, 90tisic km, no problem. Odporucam si pozriet krabicu v ktorej pridu kotuce. Treba pozriet ci je krabica original prelepena paskou vyrobcu alebo nejakou lepiacou paskou...takto krabica sa sice tvarit ako ATE moze, ale kotuce sa uz nemusia...zazil som....
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Utorok, 27. Marca 2018, 14:08
Naco dookola riesite hluposti ? Treba kupit OEM kotuce a nie cinske blato... potom to aj cosi vydrzi...
RACERMAN
Utorok, 27. Marca 2018, 14:15
PetoK napísal:
tak tak presne najlepsie riesenie, nie su az o tolko drahsie, takto to len preplatis ked menis kazdu chvilu
Aramis
Registrovaný: 20.3.2018
Auto: E60 535D
Utorok, 27. Marca 2018, 19:35
Chlapi v tomto pripade ma BMW beziacu akciu Fit Servis. V autorizaku dostanes zlavu 20% na pracu aj diely. Ak to zacne zas triast tak sup na reklamaciu a hotovo...
Akcia pre auta starsie 5 rokov.
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Utorok, 27. Marca 2018, 19:50
jj ja už 2hý x využívam fit servis, akurát je v autorizáku taký nával pri obj. do servisu, jak keby tam opravovali zadarmo :mrgreen:
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
juro121
Streda, 28. Marca 2018, 17:27
dakujem vam za rady a za postrehy no budem musiet pozriet sam tie naboje a vsetko naokolo lebo servisy su vseliake ako chodim do jedneho kde som spokojny ale s tymi brzdami su taky ze sak to je dobre ze tie tam davaju a ze je to ok ale u mna nieje no dam origo a hadam budem mat pokoj
juro121
Streda, 28. Marca 2018, 17:29
A este odkial odbjednat origo kotuce treba ist do original BMW alebo aj na nete sa to da objednat alebo odkial objednavate vy a s cim ste spokojny vdaka za info
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Streda, 28. Marca 2018, 20:52
Ja som originál kotúče objednával od Martina autotechnik.sk. V bmw rija v Nitre boli o hodne drahšie. Po prečítaní niekoľkých príspevkov tu na fóre som nad inými ani neuvažoval. Na stránke tie moje nemali, tak som si ich cez mail dopytoval a písali mi že len originál Odporúčajú. V piatok ich idem nahadzovat :)).
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
