michalko92
Registrovaný: 2.5.2015
Auto: e61 535d FL
E61 535d popiskuje a dymi
Nedeľa, 25. Marca 2018, 17:14
Caute klubaci, takze rovno si idem po radu rovno s dvomi problemami.
Problem c.1- Auto uz asi rok vie popiskovat. zo zaciatku len sporadicky pri pridani plynu na 70% v otackach cca 2000-2500..
Momentalne pocut piskanie pri kazdom pridani ak je auto studene. Zohriate vie zapiskat len pri vacsej zatazi- obiehanie na dialnici alebo rozbiehanie sa v kopci.
Nehorazne ma to stve a bojim sa aby ma to niekde na cestach nenehalo. Moja teoria je ze niekde unika bud tlak vzduchu produkovany turbom alebo niekde unikaju vyfukove plyny.
S tretou teoriou som prisiel az dnes ked som pol motora odstrojil a vypocul si ho studeny... to popiskovanie mi prislo ako keby sa lopatky turba opierali o kos turba.
Dalsi medziproblem je bordel okolo tesneni sania. Tipujem ze tesnenia uz budu KO tak ich vymenim a rovno odtial vyrvem klapky sania a zaslepim ich .
Druhy problem som si vsimol vcera. Auto zacalo z nicoho nic dymiet na sedo. po cca 1km prestalo.. DPF mam a zrovna v tom momente regeneraciu nerobilo. Dnes to iste... nehorazne smrdi ten dym po nespalenej nafte alebo oleji. Dalsia vec je ze som pozeral korekcie vstrekov a 6 vstrek mi vobec nechce ukazat.. ostatnych 5 ma 0.1 ci 0.01 korekciu.
AUto ma 330 000km a fakt neviem ci ho mam dat zosrotovat alebo donho vrazit par litrov a este sa povozit.
V pripade upresnenia info kludne napiste koment,, budem rad reagovat. Este prikladam video z piskania..
https://www.youtube.com/watch?v=GB4l5ZsV85Y
https://www.youtube.com/watch?v=NZDxJuvWvqw
Re: E61 535d popiskuje a dymi
Nedeľa, 25. Marca 2018, 21:03
No o kos sa tazko opiera, to by uz bolo davno na srot a dymovy generator za autom. Najskor praskli stefty a podfukuju zvody.
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Pondelok, 26. Marca 2018, 19:19
nemas to tam zadymene, ked tam das ruku, okolo zvodov?
michalko92
Auto: e61 535d FL
Utorok, 27. Marca 2018, 20:25
pride mi to tam cele okolie take zadymene... ale ked som dal dole oblozenie nikde som nic nevidel..
michalko92
Auto: e61 535d FL
Utorok, 27. Marca 2018, 20:26
starynovy napísal:
Ake stefty mas na mysli ?
Utorok, 27. Marca 2018, 21:42
No asi zvodov ked podfukuju zvody. :D Dost bezna vec, potom to vydava rozne zvuky. Silnu baterku do ruky, pomocnik nech pridava podlahy a pozeraj ci to tam kdesi nepusta sadze alebo to daj do servisu nejakeho normalneho.
Streda, 28. Marca 2018, 07:59
na tom druhom videu aj vidno akoby to prefukovalo odniekadial tie spaliny
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Streda, 28. Marca 2018, 15:22
Tiež som si to všimol, že natom druhom videu je vidieť únik
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
michalko92
Auto: e61 535d FL
Streda, 28. Marca 2018, 16:52
Na tom druhom videu to bol dym s odvetravania klukovky...
