pepo06
Registrovaný: 6.4.2010
Auto: BMW E60 525d
problém s otáčkami na emisnej kontrole 525d
Nedeľa, 18. Marca 2018, 21:53
Ahojte,
mám problém s emisnou kotrolou s BMW E60, 525d, manuál, r.v. 2006. Podľa protokolu by mali vytočiť motor na 4000 otáčok (+/- 5). V neutrály mi ho však vedia vytočiť "len" na 3970, takže vlastne kvôli 25 otáčkam ma vyhodili. je možné nejak nastaviť otáčky, alebo niečo s tým urobiť, aby som prešiel oficiálne a nie na slovenský spôsob?
Má s tým niekto skúsenosti?
Vopred ďakujem za názory a pomoc.
Re: problém s otáčkami na emisnej kontrole 525d
Nedeľa, 18. Marca 2018, 22:00
Na 99% tipujem vadne termostaty, tj. motor sa ti malo zohrieva, vtedy su obmedzene max.otacky.
pepo06
Auto: BMW E60 525d
Pondelok, 19. Marca 2018, 10:05
Termostaty sú v poriadku. Voda sa zohrieva na cca 90 - 95°C. Počas jazdy viem vytočiť bez problémov motor. ale pokiaľ viem tak na neutrály by malo pustiť do 4000 ot/min. a mne nepustí tých 4000, ale iba tesne pod a kvôli tomu robia problémy pri emisnej.
Pondelok, 19. Marca 2018, 11:00
No neviem co ti na to povedat okrem ...jebnute slovensko. :D Na Q7 mi motor vytoci na mieste 3200 a ten carostroj pozadoval 3800. Nastastie technik nebol lenivy zmrd, po niekolkych pokusoch otacky napojil z alternatora nie OBD, dal tam nasobic a zmeralo sa to pri mierne zvysenom volnobehu. S autom nic nemas..
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Pondelok, 19. Marca 2018, 12:03
S autem opravdu nic nemáš, jen jsou to zkurvené emisní limity, jak na sr tak v cr. Jed na jine emise a bude to o.k. Někteří zaměstnanci jsou debilní.
Bmw E60 545i
kadli
Auto: BMW E60 545i
Pondelok, 19. Marca 2018, 19:24
Jinak u Vás na SK nefunguje pár euro navíc?
Bmw E60 545i
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 19. Marca 2018, 20:29
Funguje, jak by ne, ocividne to ten "technik" aj ocakaval, lenze autor temy to chce mat bez uplatkov, v tom pripade bud cez znamych alebo skusit inu stanicu TK.
kadli
Auto: BMW E60 545i
Pondelok, 19. Marca 2018, 20:48
Já si teda raději všechny auta uplatim, abych se vyhnul nesmyslnému vytáčení na volnoběh na emisích.
Bmw E60 545i
pepo06
Auto: BMW E60 525d
Utorok, 10. Apríla 2018, 19:47
Nešlo o pár € naviac, skôr išlo o princíp. Pred STK bol čistený aj DPF filter, auto by som povedal v 99% poriadku a hlavne mi to ani nenapadlo... ak by sa ozval, možno by mu človek aj čosi dal. Nakoniec sa išlo na inú stanicu EK a tam prešlo úplne bez problémov. S dymivosťou 0,0.
zdenoPE
Registrovaný: 18.10.2012
Auto: E60 525dA
Utorok, 5. Júna 2018, 19:17
Ten istý problém dnes. Nameral 3960 otáčok, a limit bol 4000-4250. Minulý rok som mal 3910 na inej EK a presiel som. Divné. A ešte dva roky dozadu som mal 4620 čo je tiež nad limit a prešiel som tiež, síce tam bol na papiery limit 3900-4950. By ma zaujimalo kde berú tie rôzne ustanovené hodnoty, a prečo sú všade iné :D A hlavne ktoré su tie pravé na moju 525d 130kW.
