LukasTN
Registrovaný: 13.2.2018
Auto: 530 d
Max ac nefunguje a ani rest kedy to spustí?
Nedeľa, 4. Marca 2018, 09:26
Ahojte,chcem sa opýtať kedy sú tieto tlačidlá a funkcie na ovládaci klimatizácie ?
Re: Max ac nefunguje a ani rest kedy to spustí?
Nedeľa, 4. Marca 2018, 10:32
Rest je na zbytkove kurenie,ked stojis z vypnutym motorom tak 15min ti kuri auto do interieru.....
Max AC funguje len ked je funkcna klima,po spusteni ti cim najrychlejsie vyklimuje interier a nastavi klapky kurenia na najucinnejsie miesta......
LukasTN
Auto: 530 d
Nedeľa, 4. Marca 2018, 11:21
Ale malo by to ísť stále ? Aj keď je vonku mráz ? Menil som podsvietenie tak sa pýtam či som niečo nedojebal ale išlo mi to aspoň to tlačidlo max ac ale teraz mi nejde ale von je mráz -5
Nedeľa, 4. Marca 2018, 11:30
Max ac myslim ze nie...naco klimovat ked vonku je dost dobra klima...
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Nedeľa, 4. Marca 2018, 11:43
Max funguje iba vtedy, ak je vonku aspoň +0,5°C. Ak je nula alebo akákoľvek iná teplota pod nulou, tak to nefunguje. Mám to odsledované. :D
LukasTN
Auto: 530 d
Nedeľa, 4. Marca 2018, 18:30
Presne ja som toto potreboval vedieť skúšal som to po zmene podsvietenie a nešlo to... ale dnes na obed som to skúšal a funguje to... :) Len ten rest nie .... ale ten mi nešiel od kúpy auta ... ale dôvod ?
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Nedeľa, 4. Marca 2018, 19:55
Na rest je sa mi zdá viac podmienok - v prvom rade musí byť zohriaty motor a musíš mať dobrú baterku. A funguje to len určitú dobu po vypnutí motora (asi cca 15 - 20 min).
LukasTN
Auto: 530 d
Nedeľa, 4. Marca 2018, 20:55
Hm.. Tak motor som mal dnes poriadne zohriatý.. uvidím budem meniť batériu tak snáď to pôjde :)
Nedeľa, 4. Marca 2018, 22:01
El. Vodne cerpadlo musi byt ok...
LukasTN
Auto: 530 d
Pondelok, 5. Marca 2018, 13:31
Ehm ... A na to ako prídem??? Diagnostika nehlási nič
Pondelok, 5. Marca 2018, 16:34
Vypni motor, zapni kluč, pusti kureniena 28st, otvor kapotu,a cerpadielko na nosniku na vodičovej strane a počuvaj či bzuči....
LukasTN
Auto: 530 d
Pondelok, 5. Marca 2018, 20:10
zistím to dik ;)
LukasTN
Auto: 530 d
Piatok, 9. Marca 2018, 11:53
tak rest funguje vymenil som vonkajšie teplotné čidlo a začalo fungovať ďakujem vám
