Koki28
Registrovaný: 5.12.2010
Auto: E60 550i, E36 328i
nejde vyresetovat interval oleje - nový snímač hladiny oleje e60
Nedeľa, 11. Februára 2018, 23:49
Ahoj páni, nejde mi přes budíky vyresetovat servisní interval oleje, vůz e60. Předtím to šlo. Dával se nový originál snímač hladiny oleje. Kupováno viz odkaz. Nevypadá to na kopii. Koukal jsem na něj je totožný s původním. (Měl jsem zde problém, únik oleje skrz konektor snímače. Těsnění okolo snímače hladiny nepomohlo vyměnit. Musí se snímač nakodovat nebo ne? Mechanik mi tvrdí, že je problém v komunikaci a že to může být kopie. Mám vyměnit mechanika nebo díl? :smile:
https://www.ebay.de/itm/OEM-Genuine-BMW ... Sw8lpZJuQ-
foto (nový snímač)
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: nejde vyresetovat interval oleje - nový snímač hladiny oleje e60
Štvrtok, 15. Februára 2018, 07:18
Mne tiez pisalo chybu so snimacom hladiny oleja a nespustilo regeneraciu DPF ka.
Tak som tam dal stary z RR M57 kde to fungovalo a opat to neslo . Objednal som novy original BMW a OK
Štvrtok, 22. Februára 2018, 22:16
A kolko tam mas najazdene?
csuka530d
Piatok, 23. Februára 2018, 01:00
Neviem ci sa pytas mna
Ja 286000 konecne aspon na tomto bmw original.
Piatok, 23. Februára 2018, 02:56
Koki28 napísal:
foto (nový snímač)
Vymen mechanika..... Snad sa to snazil spravit s origo diagnostiklu a ak to nefunguje, ta musi zistit kde je problem. Mozno mas problem na BSD a preto nekomunikuje... Treba to prevetrat diagnostikou....
Piatok, 23. Februára 2018, 09:34
csuka530d napísal:
Autora temy som sa pytal :) totiz niekde okolo 400k to uz nejde resetovat, jedine updatovat soft, je ale moznost potom vypnut olejovy interval
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Piatok, 23. Februára 2018, 23:29
To naozaj na všetkých e60 nejde resetnúť po 400k km? Alebo sa to obmedzuje na nejaký motor alebo verziu softu?
Sobota, 24. Februára 2018, 23:28
M57N so starym softom
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 25. Februára 2018, 10:48
Aj když proběhne update ?
