Bombi12
Registrovaný: 10.2.2018
Auto: E60
N53 tlak paliva
Sobota, 10. Februára 2018, 13:12
Ahojte, neviem si dat rady s jednym problemom 29F2 podla ISTA diagnostiky .
Je aj chybny nox ten sa vymeni ale co s tym tlakom paliva ?
Po dlhsej dobe ma tazsi start mozno aj 2-3 sekundy . Teraz uz aj pocit ako keby islo na 5valcov iba par sekund otacky trosku skacu medzi 500-1000. Potom uz ide normalne. Pri prudkom zrychleni sa rozsvieti redukovany vykon motora, par krat to cukne .
Ak nieco doplnim info.
Cievky a sviecky su nove. Tak este mozno vstrekovac-e ale to by nieco vypisalo na diagnostike.
Palivo shell v power od zaciatku auto ma 200 000. 200kw.
Bombi12
Auto: E60
Re: N53 tlak paliva
Sobota, 10. Februára 2018, 13:13
Po vymazani chyb auto ide tyzden bez akych kolvek problemov, rychly start ziadne chyby ani otacky neskacu .
Re: N53 tlak paliva
Sobota, 10. Februára 2018, 13:29
Tymto sposobom sa sprava vstrekovacie cerpadlo...Co vypisalo tlak paliva nizky??
Riesil som podobny problem pred mesiacom....Cerpadlo KO
Bombi12
Auto: E60
Re: N53 tlak paliva
Sobota, 10. Februára 2018, 13:50
TT-SIMIK napísal:
DME: Vysokotlaky palivovy system- tlak paliva.
Viac nic tam nepise.
Je fakt zaujimave, ze po zmazani chyb ide auto bezchybne a potom sa zacne predlzovat interval startov a zacinaju problemy .
Cize hpfp vymena?
Bombi12
Auto: E60
Re: N53 tlak paliva
Dokonca aj studeny start po zmazani chyby na druhy den je uplne okamzity.
Bombi12
Auto: E60
Re: N53 tlak paliva
Sobota, 10. Februára 2018, 14:09
Teraz po 15h statia auta start bez vynechavania. Akurat sa spustil ten polovicny vykon a ventilator. Otacky cca 700. Fakt vykyv len cca 1mm a mierne vybracie raz za 10sekund
Re: N53 tlak paliva
Sobota, 10. Februára 2018, 14:22
Toto je dalsia indicia ktora ukazuje na cerpadlo.....
Daj to riadne zdiagnostkovat....
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Re: N53 tlak paliva
Sobota, 10. Februára 2018, 14:47
Presne tak tie HPFP čerpadla odchadzaju..
Bombi12
Auto: E60
Re: N53 tlak paliva
Sobota, 10. Februára 2018, 15:01
TT-SIMIK napísal:
Co obnasa riadna diagnostika, nech to viem zhodnotit alebo usmernit nech to urobi dobre.
Re: N53 tlak paliva
Sobota, 10. Februára 2018, 15:03
Pozriet cele znenie chyby,nie len kod...+test plan+live hodnoty parametrov a potom moze urobit zaver....
Bombi12
Auto: E60
Re: N53 tlak paliva
Sobota, 10. Februára 2018, 15:06
TT-SIMIK napísal:
Ok, a ake su zle hodnoty, teda co bude indikovat vymenu cerpadla.
Pre mna spanielska dedina ale aspon nieco co by som uvidiel aj ja tam.
Bombi12
Auto: E60
Re: N53 tlak paliva
Sobota, 10. Februára 2018, 15:12
TT-SIMIK napísal:
Teraz pri starte take divne sklbanie spod motora ako keby chrapcanie. Ako keby sa nieco chcelo,prepchat,cez upchatu trubku :D
Bombi12
Auto: E60
Re: N53 tlak paliva
Pridal som plyn a uz ide normalne
Bombi12
Auto: E60
Re: N53 tlak paliva
Sobota, 10. Februára 2018, 15:51
Alebo,hned,po,starte,taky zvuk ako,keby niekto zo spodu,po tych plastovych krytoch buchol. Neviem to opisat .
er2171
Registrovaný: 6.9.2017
Auto: bmw1
Re: N53 tlak paliva
Pondelok, 12. Marca 2018, 18:04
Zdar chalani,
Jedna chyba, ktoru som mal 29f2 dme: vysokotlaky palivovy system-tlak paliva.
Dnes vymenene hpfp, bez zmeny jedine co tak ked prechadza do reduced power modu tak,to s autom necukne. Tlak paliva je rovnaky 5,8bar pred hpfp aj za nim na railu.
Co z toho plynie ?
Co,poradite?
Hpfp bolo na kok... a treba dalsie?
Ak ano odkial? Nieco kde je uvedena cena a je to skladol, kedze pozeram a nemozem nic konkretne. Dik.
BMW e87 (118d) ex
BMW e60 (530xi A)
BMW f36 (428xi)
