er2171
Registrovaný: 6.9.2017
Auto: bmw1
Water pump N53
Piatok, 2. Februára 2018, 13:04
Zdravim, obcas mi na diagnostike vyhodi chybu 002e85 nieco v zmysle missing water pump.
Na nete ku tomu neviem najst nic viac, teplota chladiacej kvapaliny je stale,v norme, kvapalina normalne ide do nadrzky pri zapnutom motore (pumpa funguje) k tejto chybe som nic nenasiel co z toho vyplyva?
BMW e87 (118d) ex
BMW e60 (530xi A)
BMW f36 (428xi)
Re: Water pump N53
Piatok, 2. Februára 2018, 13:48
er2171 napísal:
Paradna diagnostika. V hrackarni mali akciu ?
Daj to na normalnu bmw diagnostiku a nestracaj cas s takymito "pristrojmi"
Ak to je nahodou diagnostika "carly" na telefone tak to ani neries. Aj mne na aute vypise spustu fantomovych chyb, napriklad vadnu vahu vzduchu apd... a ziadna z nich neexistuje ked sa to pripoji na original bmw diagnostiku.
Naposledy upravil/-a airbone v Piatok, 2. Februára 2018, 13:50, upravené celkom 1 krát.
er2171
Auto: bmw1
Re: Water pump N53
Piatok, 2. Februára 2018, 13:49
airbone napísal:
Tak v hrackarni mali ISTU, co je od nej lepsie? :)
BMW e87 (118d) ex
BMW e60 (530xi A)
BMW f36 (428xi)
Re: Water pump N53
Piatok, 2. Februára 2018, 13:51
Tak s nou asi nevies robit.......
er2171
Auto: bmw1
Re: Water pump N53
Piatok, 2. Februára 2018, 13:54
airbone napísal:
Ved je tam oznacie chyby 002E85, co od nej viac? Hladam niekoho kto sa s tym stretol kto sa rozumie aby sa vyjadril co tato chyba obnasa.
Prelozit z anglictiny si viem aj sam, electric coolant pump-missing. Zaujima ma co to sposobuje.
BMW e87 (118d) ex
BMW e60 (530xi A)
BMW f36 (428xi)
er2171
Auto: bmw1
Re: Water pump N53
Piatok, 2. Februára 2018, 14:15
Popripade doplnte otazky ake informacie treba poskytnut ake symptomy hladat aby sme dosli k vysledku .
Konstruktivnym sposobom
BMW e87 (118d) ex
BMW e60 (530xi A)
BMW f36 (428xi)
Re: Water pump N53
Piatok, 2. Februára 2018, 15:34
Ved pre tuto chybu musia byt v ista nejake testovacie moduly, dalsie informacie apd. Precitat nazov chyby je len zaciatok. A v akej jednotke je ulozena ta chyba? Skus rozklikat tu jednotku a dat zobrazit znova chybu priamo v nej a nejake aktivacie komponentov, testy, schemy apd.... Ked len tak precitas nazov chyby, nikto z toho mudry nebude a tazko ti niekto poradi. Ked je tam elektricka vodna pumpa tak je mozno na odchode. Tocit sa moze, ale moze byt uz pred smrtou.
er2171
Auto: bmw1
Re: Water pump N53
Piatok, 2. Februára 2018, 16:50
airbone napísal:
DMErj. BSD, Bola tam popisana moznost, ze su zle kontakty ev. kablovanie vseobecne, bolo to preverene, chyba sa nasledne vratila po 2 tyzdnoch po kontrole kabelaze a cca1000km
S tym, ze bol spusteny nudzovy rezim, ventilator na plne otacky a reduced power na obrazovke palubneho pc .
Obcas sa ten nudzak spustil hned po starte obcas po 100km jazdy, po vypnuti a zapnuti motora sa to uz neopakovalo .
Taka nejasna etiologia kedy to zacina .
Ak je na vymenu ok ale nepotesilo by ma ak sa vymeni a chyba bude pretrvavat.
BMW e87 (118d) ex
BMW e60 (530xi A)
BMW f36 (428xi)
Re: Water pump N53
Piatok, 2. Februára 2018, 18:15
BSD zbernica je seriova, t.j. ak na nej nieco blbne, tak blbne vacsinou vsetko co je k nej pripojene. Moze to dokonca robit IBS, alebo dokonca alternator. Ak su nejake ine chyby na BSD, moze to takmer s urcitostou suvisiet. Nejake ine chyby ohladne elektroniky? Napriklad podpatia v jednotkach?
er2171
Auto: bmw1
Re: Water pump N53
Piatok, 2. Februára 2018, 18:30
airbone napísal:
Na BSD iba tato chyba, nebol undervoltage nic s tym spojene.
BMW e87 (118d) ex
BMW e60 (530xi A)
BMW f36 (428xi)
Re: Water pump N53
Piatok, 2. Februára 2018, 21:03
er2171 napísal:
Tak daj spravit nejaky testovaci modul ktory sa tyka tej chyby, ale myslim ze bude treba vymenit tu pumpu... Uvidis ci to nezacne robit castejsie. resp pozri na pocitadlo chyb atd.
Re: Water pump N53
Utorok, 6. Februára 2018, 10:32
pri vzniku chyby mas aj stavy kedy vznikla - teplota vody, teplota okolitej teploty, otacky motora, teoreticky stav nadrze, poloha plynoveho pedalu. su to dalsie veci od ktorych je mozne sa odpichnut.
skus prebehnut tie testy, on ti dava moznosti co je bezna pricina chyb, a mas moznost odpovedat ano/nie, skus mu odpovedat inac, posunie ta to na iny diagram ktory mozno napovie nieco viac.
