peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
PDC
Utorok, 30. Januára 2018, 20:56
Ahojte.
Dnes pri parkovani mi auto dalo hlasku ze PDC nefunguje.
Ista hodila
009E38 PDC: Wire, ultrasonicsensor, front right
Myslite, ze bude odpaleny len ten predny pravy senzor a po vymene bude ficat dalej ?
Je mozne ze jeden vadny senzor odstai cele PDC ? Neukazovalo by len ten smer chybne ?
Vdaka za odpovede a pardon ak som zbytocne zalozil novu temu ale nenasiel som nic relevantne.
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
Re: PDC
Streda, 31. Januára 2018, 08:56
1 vadny senzor, ziadne pdc, je jedno kolko ich mas, ci 4, 8, alebo 12.
mas moznost prehodit pdc na inu poziciu cim si overis chybu senzoru, kabelaze
mozes vykodovat predok, ostane ti funkcny zadok napriklad
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: PDC
Streda, 31. Januára 2018, 09:15
Ja som mal jeden chybný PDC senzor a tým mi nešlo celé PDC. Po výmene za nový to hneď začalo fungovať bez akejkoľvek nutnosti niečo kódovať.
peter9898
Re: PDC
Streda, 31. Januára 2018, 15:55
Dakujem chalani za rady .. Skusim si na to najst cas a ked ne tak mozno to zverim skusenejsim :).. napr tebe jararak
Re: PDC
Streda, 31. Januára 2018, 16:00
To je take tazke vymenit senzor za novy, prip. skontrolovat, ci tam nie je zhnity konektor? Ak bude vadny a ak chces, aby to chodilo riadne, kup senzor novy, orig BMW... bacha na lacne cinske fejky, nechodia bud vôbec alebo meraju zle. Este je moznost zohnat dobry origo, starsi, ale to je loteria...
Este bacha, vadny -skratovany senzor dokaze niekedy poskodit aj PDC jednotku, ak bude treba, viem opravit.
peter9898
Re: PDC
Streda, 31. Januára 2018, 16:19
Neviem ci je to tazke vymenit lebo som to nerobil. Len som sa spytal aby som vedel ci to moze sposobit jeden senzor ze vypne cele PDC. Pytal som sa aby som predisiel situacii ze kupim senzor a zistoim ze riadiacka je v keli.
Tak pokial nekupim senzor tak je lepsie odpojit modul ? ma 3 konektory vies mi povedat narychlo ktory je naco ?
moj tip je ze stredny je pripojenie auta a vonkajsie su predok zadok. (je to len tipos ISTU som este nestihol popozerat.)
Re: PDC
Streda, 31. Januára 2018, 16:57
Tipujes zle. A na funkciu PDC musia byt vsetky senzory OK.
peter9898
Re: PDC
Streda, 31. Januára 2018, 20:06
Sranda .. ono sa to samo rozbehlo :D.. Tak bd bol zateceny senzor alebo su poskodene kable.
Som sa den tesil ze to nemusim urgentne riesit a ono sa zasa doebalo :DD
