er2171
Registrovaný: 6.9.2017
Auto: bmw1
Low presure system (fault) e60 lci
Pondelok, 29. Januára 2018, 08:02
Zdravim, momentalne na e60 lci 10/2007 n53 200kw
Na diag, chyba low presure fuel system.
Pri autonomnom teste cez diag. podavacie cerpadlo dava 6,1 bar (s nezavyslim kurenim).
Auto ide bez problemov. Vymeneny snimac nizkeho a vysokeho tlaku.
Obcas mam pocit, ze pri zapnuti kluca nepocut cerpadlo podavacie, pipripade ak stojim z kopca dole tiez sa ta chyba vyskytne. V inych pripadoch vobec.
Nejake tipy?
Dikyy.
BMW e87 (118d) ex
BMW e60 (530xi A)
BMW f36 (428xi)
Re: Low presure system (fault) e60 lci
Pondelok, 29. Januára 2018, 08:24
Aky je presny kod?
er2171
Auto: bmw1
Pondelok, 29. Januára 2018, 09:20
TT-SIMIK napísal:
Aky je presny kod?
Zdravim, kod je 2AAF, chalanisko to cez ISTU robil. Predtym bol este nizkotlaky senzor ten bol vymeneny za oem diel .
Ine, chyby neboli.
BMW e87 (118d) ex
BMW e60 (530xi A)
BMW f36 (428xi)
Pondelok, 29. Januára 2018, 20:39
Ziadny strach, to je chyba ktoru to hadze nahodne aj ked sa nic nedeje. Ak to nesprevadzaju ine chyby nevyriesis to-nieje co.
er2171
Auto: bmw1
Pondelok, 29. Januára 2018, 20:48
starynovy napísal:
Len to, ze to zapne nudzovy rezim, ventilator spusti a tak. Take neprijemne na pocit.
Aktualizacia softwaru alebo rj by tomu nepomohla?
BMW e87 (118d) ex
BMW e60 (530xi A)
BMW f36 (428xi)
Pondelok, 29. Januára 2018, 20:57
Ta chyba sa triggeruje na zaklade viacerych podnetov, ak to sprevadza nudzak tak to nieje ten nevinny podnet. Nizky tlak si asi za jazdy neskusal pozerat na grafe napr. cez testo ci nepada? A ano v neposlednej rade aj SW v DME.
er2171
Auto: bmw1
Pondelok, 29. Januára 2018, 21:43
starynovy napísal:
Da sa to na ISTE? Ten tlak
Zvykne to nahodit hned po starte a potom to zmizne . Menej casto pocas jazdy .
BMW e87 (118d) ex
BMW e60 (530xi A)
BMW f36 (428xi)
Pondelok, 29. Januára 2018, 23:16
Testovacia procedura v ISTA urcite bude ale graf nie, tam lepsie vidno nahodny pokles. Cidlo si menil, kabelaz je OK?
er2171
Auto: bmw1
Utorok, 30. Januára 2018, 10:52
starynovy napísal:
Nizko tlake aj vysokotlake cidlo vymenene, kabelaz ok.
Este kabelaz k cerpadlu podavaciemu sa este len pozrie, na teste cez istu (test cerpadla) davalo 6,1 bar nevynechavalo, opakovane testovane
Taky poznatok, ze po zmazani chyb auto startuje do sekundy a v priebehu tyzdna sa start predlzuje az do nejakych 3s .
Potom az zacnu prve problemy s tym 2aaf
BMW e87 (118d) ex
BMW e60 (530xi A)
BMW f36 (428xi)
