075CZ
Registrovaný: 22.1.2015
Auto: Bmw 530xd e60 LCI
BMW 530xd e60 LCi - charging fault
Sobota, 23. Decembra 2017, 20:58
Po dnešnom príchode domom sa mi 100 m pred domom rozsvietila chyba . charging fault.
Myslel som že ma už nič nedokáže prekvapiť... po nekonečných opravách...
Ikonka baterie svietila na červeno a po pridaní plynu aby som vyšiel do garáže v motorovom priestore auta začalo húkať po pridaní plynu ( Húúú)...
Je ten alternátor.
Auto má 301000 km poctivých.
Vymenené turbo, dpf, vstreky , go zadnej nápravy, cca pri 265 000 km.Mám aj chip na 205kW, séria 173 kW.
Prosím o radu.
Re: BMW 530xd e60 LCi - charging fault
Sobota, 23. Decembra 2017, 21:02
A aku radu chceš? Stačí dať alt na repas a zase jazdis... Bežná vada každého auta...
075CZ
Sobota, 23. Decembra 2017, 21:21
ďakujem pekne.
boris2409
Registrovaný: 25.5.2016
Auto: E60 530
Nedeľa, 24. Decembra 2017, 02:34
Možno tam už nemá remeň.
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Utorok, 26. Decembra 2017, 01:27
treba hodit na kvalitnu diagnostiku, to je zaklad riesenia kazdej poruchy na aute.
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Utorok, 26. Decembra 2017, 16:52
Skontroluj remene, či sú tam, je tam jeden malý ELAST medzi remenicou a klímou, ten ťa nemusí zaujímať, no ten druhý, veľký, ten skontroluj, alternátor je pod servočerpadlom na pravej strane, ak tam bude remeň, pravdepodobne ti odišiel alternátor, no a treba ho vymeniť, výmena nieje náročná, čiže nemaj strach, ak si šikovný, spravíš si to aj sám ;)
Tel.č. +421918113450
scorpion1311
Registrovaný: 15.11.2013
Auto: E60
Streda, 27. Decembra 2023, 12:44
ObrázokObrázokZdravim vyskytol sa mi rovnaky problem na mojej E60 LCI 530xd. Po chvili jazdenia vyhodi cervenu ikonu baterie a na idrive vypise battery charge fault: Viete mi poradit ci je chyba v alternatore alebo kde? Skusil som to napojit na istu,ale nakolko som lajk tak sa do toho moc nevyznam.Nech sa viem aspon pripravit na to, co ma caka.Dakujem
Streda, 27. Decembra 2023, 13:00
Nuž keď nevies ani pozrieť či nabíja,odvez to do servisu... A načo si vôbec takíto ľudia kupujú diag,nechápem... Ešte k tomu ti to vôbec nekomunikuje...
