Doofy134
Registrovaný: 5.2.2014
Auto: e61LCI 525xd
525xd chyba palivoveho cerpadla
Štvrtok, 21. Decembra 2017, 00:53
BMW E61 525XD 2007 FACELIFT 3.0L 165 000km
Zdravím. Mám taký dlhodobý problém ktorý pretrváva už od Septembra. Vždy pri naštartovaní studeného motora mi po hlásení nízkej teploty ostane rozsvietený oranžový výkričnik vedľa ukazatela P (zaradeneho stupna prevodovky).Po prejdeni 20m výstrazny trojuholnik s výkricnikom zmizne, niekedy mu to trva aj 300m, raz svietil asi 3km.
Ziadne ine info ohladne toho trojuholnika mi na ziadnom displeji nehlasi. Ked sa preklikam cez i-drive k servisu a momentalnim chybovým hláseniam tak tam píse "Kraftstoffpumpe gestört" pocas jazdy ten trojuholnik zmizne a hlasenie o pumpe sa premeni na "Keine störungen".
Pokial motor vypnem kratko po starte este pocas svietiaceho trojuholnika, vypise chybu palivoveho cerpadla(Kraftstroffpumpe gestört).
S autom som uz absolvoval v poslednej dobe aj dlhe tasy SK-IT 900km ,kde sa tato chyba objavila iba rano po studenom starte,kazdy dalsi start je bez hlaseni a pri jazde nepocitujem pokles vykonu alebo ine abnormalne javy.
Ked sa to stalo prvy krat, hned som navstivil servis, kde mi po diagnostike povedali ze v pamati nieje ulozenia ziadna chyba suvisiaca s palivovim cerpadlom alebo palivovim systemom.
Po vymene palivoveho filtra sa nic nezmenilo.
Za vaše postrehy a názory budem veľmi vďačný.
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Re: 525xd chyba palivoveho cerpadla
Utorok, 26. Decembra 2017, 01:40
v akom servise ti to diagnostikovali a na akej diagnostike? Ja by som ako prve, skocil na origo bmw diagnostiku k ludom, co aj s bmw autami robia.Neverim tomu, ze akonahle sa rozvieti takato chybova hlaska, zeby diagnostika nenasla zapisanu chybu ... iba zeby ta diagnostika stala za ...
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Utorok, 26. Decembra 2017, 16:40
Presne tak, treba isť na poriadnu diag, Inpa, Ista a pod.
Tel.č. +421918113450
Doofy134
Auto: e61LCI 525xd
Nedeľa, 31. Decembra 2017, 16:24
Dakujem,diagnostika bola robena na pobocke OAMTC ,cize nejakou univerzalnou diagnostikou,skusim navstivit bmw specialistu.
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Nedeľa, 31. Decembra 2017, 17:09
skus este prehodit do auta novu bateriu, pripadne taku co mas overenu ze je 100%na
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
