Koki28
Registrovaný: 5.12.2010
Auto: E60 550i, E36 328i
Jaký olej do N62?
Sobota, 9. Decembra 2017, 09:51
Jaký olej do N62 e60 550i? Teď je tam plně syntetický motorový olej Millers Oils NANODRIVE - EE LONGLIFE 5W-40. Nyní jsem před výměnou. Auto je na běžné denní ježdění, občas šlápnu za krk. Pohrávám si z myšlenkou, zda jít do závodního oleje stejné značky olej Motorsport NANODRIVE - CFS 5w40. Ale jestli ho vůbec využiju. Říkám jsi, že Millers Oils NANODRIVE 5w40 EE Longlife musí stačit. Olej měním po 15tis km.
Plně syntetický motorový olej Millers Oils NANODRIVE - EE LONGLIFE 5W-40
Vhodný pro benzínové a naftové motory s emisními parametry Euro IV a V - s nebo bez částicových filtrů (DPF) – včetně motorů typu čerpadlo–tryska (PD). Zejména doporučen pro vozy s variabilními servisními intervaly a další aplikace vyžadující vysoce výkonný olej přispívající k úspoře paliva.
Aditivace nanočásticemi poskytuje následující výhody:
• Výrazné snížení tření - až o 32% ve srovnání s jinými oleji specifikace 5w40 C3.
• Nižší opotřebení součástí a prodlužení životnosti zatěžovaného agregátu - až o 32% ve srovnání s jinými oleji specifikace 5w40 C3 .
• Koeficient tření při zahřátí motoru rapidně klesá, což výrazně přispívá ke snížení spotřeby paliva a redukci výfukových zplodin.
• Vyšší výkon a kroutící moment.
• Vyšší spolehlivost motoru, ochrana proti opotřebení součástí a snížení rizika mechanické závady.
• Celkové provozní náklady se sníží díky nižší spotřebě paliva a delší životnosti komponentů.
• Díky "mid SAPS" formulaci (střední obsah sulfátového popela, síry a fosforu) kompatibilní s moderními katalyzátory a filtry pevných částic (DPF).
• Jedním typem oleje viskozity 5w40 pokryjete většinu aktuálních norem výrobců automobilů.
• Vyvinuto, vyrobeno a baleno v Anglii – originál firmy Millers Oils Ltd.
VÝKONOVÝ PROFIL:
• ACEA C3-10
• API SN, CF
• MB 229.31 & 229.51
• VW 502 00 / 505 01
• Ford M2C917-A
• BMW Longlife 04
• Porsche A40
• GM / Opel Dexos 2
CHARAKTERISTIKA:
SAE viskozita: 5W-40
Hustota při 15°C: 0.848
Kinematická viskozita při 100°C: 14.1cSt
Kinematická viskozita při 40°C: 85.9cSt
Viskozitní index: 170
Bod skápnutí: -36 °C
Bod vzplanutí: > 200 °C
Viskozita při studeném startu -30°C (CCS): 6, 600cP max
VS
Závodní plně syntetický motorový olej Millers Oils NANODRIVE - CFS 5w40
APLIKACE:
Pro použití v závodních nebo upravených a výkonných sériových motorech, kde je požadována maximální ochrana agregátu při velkých výkonech. Sestaven pro vysokootáčkové závodní motory používané na okruzích, v rally, závodech do vrchu apod. Rovněž ideální pro běžnou sportovní jízdu v civilních automobilech a track-days.
UŽIVATELSKÉ VÝHODY:
Poskytuje o 26% menší koeficient tření a menší opotřebení součástí než u původní verze CFS 5w40.
Aditivace nanočásticemi poskytuje:
• Výrazné snížení tření.
• Nižší opotřebení součástí a prodlužení životnosti sportovně zatěžovaného agregátu.
• Nižší produkci tepla.
• Vyšší spolehlivost motoru a převodovky.
• Vylepšenou energetickou účinnost.
• Díky použitým polyalfaolefinům (PAO) a 3-esterovým základovým olejům je minimalizováno množství použitých polymerů, díky čemuž je mazací film více odolný vůči střihu a ztrátě viskozity, zejména v nejnamáhavějších místech agregátu.
• 3-esterová složka výrazně zlepšuje mazací schopnosti přispívá ke snížení třecích sil a celkovému vylepšení výkonu lubrikantu.
• Vynikající čerpatelnost oleje pro ochranu motoru při studených startech.
• Excelentní teplotní stabilita – minimální odparnost oleje ve vysokých teplotách – a oxidační odolnost oleje.
• CFS 5w40 poskytuje optimální rovnováhu mezi hydrodynamickou a meznou mazivostí a energií ztrácenou při čerpání oleje, díky čemuž je zaručen maximální okamžitý výkon agregátu.
VÝKONOVÝ PROFIL:
• Přesahuje kritéria norem API SL/CF a ACEA A3/B4
• Ideální olej pro běžnou rychlou jízdu a track days v sériových motorech, pro které jsou předepsány oleje s viskozitou 5w30 nebo 5w40.
• Při civilním použití je zcela vhodný na výměnné intervaly 15.000 km / 1 rok.
• Pro dlouhodobé nasazení při teplotě oleje 125°C, krátkodobě i 150°C.
CHARAKTERISTIKA:
SAE viskozita: 5w40
Hustota při 15°C: 0.859
Kinematická viskozita při 100°C: 14.3cSt
Kinematická viskozita při 40°C: 89.7cSt
Viskozitní index: 165
Bod skápnutí: -39°C
Bod vzplanutí: 226°C
Viskozita při studeném startu -30oC (CCS): 6,600cP
HTHS: 4.08 mPa.s
TBN: 10.0 mg KOH/gm
Re: Jaký olej do N62?
Sobota, 9. Decembra 2017, 14:41
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Sobota, 9. Decembra 2017, 15:07
presne 5w50 je TOP od YACCO .nedávaj tam tie sračky reklamne !!! same debilini typu nanodrive atd su iba reklamne dristy... viem o čom píšem používal som tie oleje. NANODRIVE .,CFS, titanium.
Pondelok, 11. Decembra 2017, 13:53
netreba si u nanodrive predstavovat nejaku kozmicku technologiu, je to obchodny nazov ako u castrolu magnatec atd.
vyssiemu cislu za W (teda 50 ako tu radia chlapci) sa ten motor urcite podakuje, mozes skusit trebars aj mobil1
Koki28
Utorok, 12. Decembra 2017, 21:45
díky chlapi, vyzkouším YACCO 5w50
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Pondelok, 6. Augusta 2018, 16:57
Idem aj ja menit olej a chcel by som dat 5w-50 kedze to auto využivam aj vo výssich otackach a celkom casto, už len ten motor pracuje na vysokej teplote.
Pozeral som Millers a tí nemaju 5w-50. Ten Yacco co tu pisete som este ani nepocul a okrem toho nema specifikaciu na Bmw LL a ani Mobil ju nema.
Co tam mam dat?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Pondelok, 6. Augusta 2018, 17:16
Dej tam Yacco 5w50. Specifikaci LL nemá, protože to není Long life sračka.
Bmw E60 545i
Peped
Auto: g31 530d
Pondelok, 6. Augusta 2018, 21:37
A to sú take dobre oleje ?! Ako je možné že nedostali povolenie od Bmw? Niečo na čo na tom musí byt.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Utorok, 7. Augusta 2018, 05:44
lebo podla BMW ten motor funguje spravne s 5W30 alebo 0W40 a na 30tis. inervaly, co je aj pravda kym je motor v zaruke, ale ich nezaujima ze kolko je tam pripeceneho oleja po 200-300tis. km
Streda, 8. Augusta 2018, 06:58
Elf Evo 900, Red Line.. oba 5W50, velmi dobre vysledky v teste ochrany a usadenin. Ale aj OE bmv oleje su dobra volba, 5W30 twin power je vyborny.
Peped
Auto: g31 530d
Streda, 8. Augusta 2018, 10:48
Už som si objednal ten yacco galaxi 5w-50.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
