Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Zadný PDC senzor
Štvrtok, 7. Decembra 2017, 00:54
Čaute,
kontrolná otázka, aj keď som si to už hľadal, chcem si to potvrdiť...
Odišiel mi jeden zadný PDC senzor na 2004 E61 - pri otočení kľúča zahlási "PDC failure" a pri počúvaní všetkých 8 senzorov som len pri jednom nepočul to slabé pískanie, preto si myslím, že mi odišiel len jeden. Na českom BMW klube akurát jeden user predáva zadný PDC senzor z e60, takže si chcem potvrdiť, že mi bude pasovať aj na E61.
Díky borci :wink:
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: Zadný PDC senzor
Štvrtok, 7. Decembra 2017, 08:04
Pilifo napísal:
Čaute,
Díky borci :wink:
tak uz len musis kuk ci to nieje nahodou senzor po fcl...inac ked jemne prilozis prst na senzos budes citit jemne klopkanie
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Štvrtok, 7. Decembra 2017, 10:16
Áno, to klopkanie/pískanie som kontroloval a tým som zistil, že odišiel len jeden senzor.
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Štvrtok, 7. Decembra 2017, 12:04
ako skusim to klopkanie jednotlivy senzorov???? aktualna tema pra mna :D
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Štvrtok, 7. Decembra 2017, 12:07
Zapni PDC tlačidlom na klima paneli, ktoré by malo začať blikať, ak tam nastala nejaká chyba a prejdi sa okolo PDC senzorov vpredu a vzadu. Keď k nemu priložíš ucho, pri funkčnom senzore by si mal počuť slabé pískanie/rezonovanie.
Ak ho nepočuješ, senzor je poškodený. Ak by si ho ale nepočul ani na jednom zo senzorov, tak máš skôr poškodenú kabeláž.
Štvrtok, 7. Decembra 2017, 12:18
... alebo vadnu PDC jednotku, kedze im nedava napajanie... viem to poriesit... v prvom rade treba ale diag...
tomikadze
Piatok, 8. Decembra 2017, 12:17
no ja mam iny problem, ukazuje mi pravy zadny senzor ze nejde, a drzi dlhy ton. ale nie vzdy! V lete prvy start rano funkcne, nasledne jazda cca 5 min, a uz jeden zadny off a dlhy ton. Potom cely den dlhy ton, potom dalsi den funkcne komplet 90% casu, potom zas blbe. Posledne dlhsi cas 70% funkcne 30% nie. Takze neviem ci bude zly senzor, ked raz ide viac ako nejde, inokedy naopak
tomikadze
Piatok, 8. Decembra 2017, 12:19
pdc tlacitko svieti, neblika
Pondelok, 11. Decembra 2017, 19:33
jednoducho treba pouzit diagnostiku a ta napise na ktorom senzore nastala chyba a ten treba vymenit alebo skontrolovat kabelaz, casto zacne hnit..... Lebo klopkanie a tukanie nic neriesi, niekedy senzor tuka a je aj tak vadny.
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Utorok, 26. Decembra 2017, 17:04
Tak ako píše Airbon, treba skontrolovať kabeláž, zvykne pri konektore odhniť, nevravím, že tvoj postup samoskúšky je zlý a že nemôžeš mať pravdu, ale ak chceš mať istotu, skoč niekomu na diagnostiku.
Tel.č. +421918113450
