rass696
Registrovaný: 12.2.2015
Auto: E39, E60, f10
Hlučné servo
Utorok, 5. Decembra 2017, 21:15
Zdravím vás , chcem sa opýtať - posledný týždeň som si všimol trošku hlučnejšie servo pri zvýšení otáčok motora alebo pri otáčanie volantom .
V nadobke sa mi zdá že je menej oleja je tak divne speneny a sfarbený do žltá ako kapučino
Je servo ko? Alebo len olej?
peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Re: Hlučné servo
Piatok, 15. Decembra 2017, 12:50
Ked je malo oleja hucalo fest aj mne.
v serve mas vzduch preto ta pena.. pravdepodobne ze ho mas malo... dolej pentosin resp to co tam ma ist (pise na vrchnaku). Alebo rovno vymen (ten olej nevyzera zdravo) a odvzdusni.
odvzdusnuje sa tak ze krutis volant z lock pozicie do lock pozicie
Ja som mal vysokotlakovu hadicu v keli a zaroven mi tieklo aj riadenie, ak ti tecie vymen cim skor inak si nos flasu oleja do riadenia v kufri a dolievaj aby si neodpiekol servomotor.
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
Koki28
Registrovaný: 5.12.2010
Auto: E60 550i, E36 328i
Re: Hlučné servo
Sobota, 23. Decembra 2017, 12:58
určitě vyměň kapalinu, nestojí to jmění a dej tam co tam patří Pentosin Hydraulic fluid CHF 11 S, obj. číslo: 83290429576 (zelená barva) a odzvdušni, půjde pak volant krásně hladce, pokud už není servo ko, tím bych začal
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Re: Hlučné servo
Utorok, 26. Decembra 2017, 01:34
Fuha, ten olej ma byt zeleny a moze byt velmi jemne zpeneny, ale naozaj velmi jemne a musi mat stale zelenu farbu. Vyzera to, ze tam mas velmi vela vlhkosti a vzduchu ...
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: Hlučné servo
Utorok, 26. Decembra 2017, 16:45
Vymeň olej + sprav pleplach, skontroluj všetky hadice, či neuniká servoolej, odvzdušni ako píšu chalani hore a malo by to byť okej, ak nevieš aký ti tam ide presne olej, pokojne mi pošli do SS vin číslo, a pozriem ti to.
Tel.č. +421918113450
vladoslavo
Re: Hlučné servo
Štvrtok, 11. Januára 2018, 23:26
Na veku je napisane, musi to byt trieda CHF11S.
