Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
E60 buchajuci duch na náprave
Utorok, 28. Novembra 2017, 20:49
Mam taký problém že mi niečo búcha na náprave pri jazde po nerovnostiach na e60.
Vymenilo sa vrchné uloženie, ramena veľké ohnuté aj menšie rovné, tyčky stabilizátora, riadiace čapy. Nepomohlo. Stále to búcha síce nie silno ale búcha.
Podľa pocuvania to ide akoby z hora, tak sa este raz vymenilo uloženie tlmičov a furt to iste.
Dynamic drive sme odpojili od tyciek a vybrali poistku. Stále to robilo. Vylúčené.
Pri zatočení do práva búcha lava strana, skúsili sme vymeniť tlmiče medzi sebou a stále to robilo na tej istej strane. Takze sme aj tlmice vylúčili.
Servis je s toho auta zúfalí.
Má niekto aspoň nejaký tip čo by mohlo byt?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: E60 buchajuci duch na náprave
Streda, 29. Novembra 2017, 08:36
Stretol som sa s podobnym problem...zatial nieje vyrieseny a majitel to uz neriesi pre zufalost...vsetky ramena a tycky vymene a ked prejde po "leziacom policajtovi" tak to buchne na lavej strane..
ostava uz iba vymana tlmica,alebo to bucha od riadenia..zatial nevieme..skusime to v zime pozriet
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Streda, 29. Novembra 2017, 11:13
zvlažtne mne to robilo na e65 tke .cela sada ramien nič nepomohlo .potom som vymenil tyčky riadenia a čapy riadenia a obidve tlmiče a bol pokoj. :) ale to buchanie mi išlo riadne na nervi :D
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Streda, 29. Novembra 2017, 12:23
ja riesim podobne, a zaroven mi to cvaka okolo nulovej polohy ked mykam volantom. Podla mna to bude uz riadenie ktore iste nie je ako nove po tolkych km co nase sunky maju :)
Peped
Auto: g31 530d
Streda, 29. Novembra 2017, 17:57
Tie tlmiče sme skúšali zameniť medzi sebou a stále to robilo na tej istej strane ako predtým. Riadenie sme kontrolovali tak že sme odpojili od ramien a skúšali či nemá vôľu nemalo. A robí to na tej strane kde je akurát to riadenie zasunuté. Na pravom kolesi keď je vytočené do lava.
Nechcem meniť všetko doradu zbytočne
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 10:32
Skontroluj volantovu tyc
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
tomikadze
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 15:02
ja ked vypnem motor a vrtim volantom okolo nulovej polohy tak to klepoce veselo a paradoxne mam pocit ze to bude ten horny klb pod volantom, ale podla mna ten domcek riadenia tiez uz nebude vo forme pri 312000km ... mam ale otazku tiez vlastne ku klepotu ( mimo riadenia )
pred 8 mesiacmi som vpredu menil dve nove ramena, a dve som nechal povodne a dal som prelisovat silenty v nich. Po 8 mesiacioch klepot jak vo vlaku.
Je mozne ze by odisli po 8 mesiacoch tie nove po cca 20 000km??? Alebo skor to vyzera na tie prelisovane??? Ma niekto skusenost? Nechcem tiez kupovat zbytocne veci
RACERMAN
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 15:37
tomikadze napísal:
Ano robi to ten klb....da sa vymenit celkom v pohodke, prejavuje sa aj pri jazde napriklad po kockach nerovnostiach...zo zaciatku pomoze zmenit vysku volantu - buchoce menej do interieru, ale aj tak treba vymenit a pokoj....Ramena pozriet na zdvihaku ci su tam vole to je tazko takto
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 23:14
Ja mam tiez e60 servotronic a okolo stredu ked tocim tak pukoce a na dialnici citit volu vo volante a pri brzdeni trase volantom .. vsetko to zacalo naraz robit ... naprava tam.je este original bmw nic nebolo menene ma to 200 000 km ... bolo to na zdvihaku vyzera to na vybuchany hreben v riadeni ...
tomikadze
Piatok, 1. Decembra 2017, 08:25
ano aj hreben je v hre. RACERMAN mozes sa trochu rozpisat o tom klbe, ja som to len kdesi precital na webe ale nemam o tom paru, ako sa to meni, dole volant a je to hned navrchu? Co je to za diel a kde to objednat? Diky
Wikyxxx mam ten isty problem pri brzdeni trasie, ale tam su trw kotuce a to bude asi problem, ale podla mna aj ten domcek riadenia alebo hreben, moje ma 312000 vyse
RACERMAN
Piatok, 1. Decembra 2017, 09:31
tomikadze napísal:
Ked otvoris kapotu a pozries pri soferovej strane oproti volantu uvidis ho, nech niekto sadne do auta a pri vypnutom motore - kluce v zapalovani myka volantom vlavo v pravo (staci draha 5-10cm) pozeraj ten klb ako ide volantova tyc ak buchoce je vybity - pocut to celkom dost, vymena od spodku auta zdvihak rozhodit + interier od volantu povolit, musis odplastovat volant spodok (volant nemusi ist dole) da sa objednat v BMW alebo zohnat v inzercii vtedy treba upnut do zveraku a do kazdej strany s nim pohybat ci nie je vola nech nekupis rovnako zly...
tomikadze
Piatok, 1. Decembra 2017, 11:50
inak ma napadla jedna vec, ja som si dal robit ZEDER, je mozne ze pri montazi to davali dole a ze by to zle dotiahnli???
wikyxxx
Auto: E60 530d
Piatok, 1. Decembra 2017, 14:53
Ja mam kotuce origo bmw vpredu ...ale citim volu vo volante to nebudu kotuce.
Peped
Auto: g31 530d
Utorok, 5. Decembra 2017, 22:14
Nikto nemá nejaký nápad čo by to mohlo byt a ako to skontrolovať?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
RACERMAN
Streda, 6. Decembra 2017, 14:07
wikyxxx napísal:
Kontoloval si aj volantovu tyc ? Klb ?
