serb
Registrovaný: 6.2.2012
Auto: BMW 530 XD
e60 530XD 2005 zerie olej
Utorok, 28. Novembra 2017, 19:40
Caute,
mam e60 530XD 2005 170 KW a motor mi zacal zrat olej. Konkretne mi kazdych 2000km zozerie cez 1l oleja.
Moj mechanik povedal, ze by to mohlo byt turbom. Cakal vsak ze v hadicke, ktora ide do turba najde olej, no bolo ho tam iba velmi malo (stopy po oleji boli iba v zahyboch).
Auto nedymi (mam DPF) a nestraca vykon.
Neviete poradit v com by mohol byt problem?
Okrem toho mi tam mieto povodneho 5W-30 oleja dal 5W-40, aby bol unik co najmensi. Myslite, ze je ok tam davat tu 5W-40?
Dik moc za odpovede...
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Re: e60 530XD 2005 zerie olej
Pondelok, 11. Decembra 2017, 00:24
Môže tam byt viac vecí. Skontroluj tlaky. Daj olej na rozbor, či obsahuje moc nafty, ak áno zapečene krúžky, berie aj olej. Tiež možno netesnia ventily na drieku. Tiež môže ísť von cez odvetravanie, ale to je skôr problém lci, lebo tie majú cyklonový odlučovač. V prvom rade sa pozri do intercoolera, prstom, či je tam olej. Ak áno tak turbo, alebo odvetranie. Ak tam je sucho tak krúžky alebo ventily. Samozrejme predpoklad je, že nie sú vonkajšie úniky. Mne sa raz stalo na jednom aute, že olej bol fejk , po výmene začalo žrať. Možno napíš okolnosti, kedy sa spotreba zvýšila.
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Pondelok, 11. Decembra 2017, 23:35
Podla mna si mozes pripravit novy blok bude prasknuta vlozka. Na fore sa treba opitat uzivatela TT-SIMIK on taketo nieco myslim pisal tu na fore......
vladoslavo
Utorok, 12. Decembra 2017, 08:34
tak ale ak by bola prasknuta vkozka, meranie tlaku by to malo odhalit, ci?
