tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
E61 535d nereaguje a plyn potom trhne
Streda, 8. Novembra 2017, 21:14
ahojte pisem sem do stareho vlakna az nezakladam nove...problem je taky ze auto obcas zle reaguje na plyn pridam auto zacne uplne slabucko zrychlovat potom autom trhne a zacne normalne pridavat a ide ako ma jedna sa hlavne o spodne otacky do 2000 hore to ide normalne.par krat sa mi stalo ze som presiel po nejakej jame a vtedy zacal tento problem s nereagovanim na pridavanie niekedy som musel pridat az tristvrte plynu aby auto zacalo aspon troka pridavat.pri tychto problemoch je citit zapach s motorovej casti akokeby spalenej gumy alebo ja neviem coho.po nejakom case plynujej jazdy napriklad na dialnici tento problem prestane a auto zacne ist normalne.vaha vzduchu bola menena diagnostika nepise nic
Naposledy upravil/-a tomas_za v Piatok, 22. Decembra 2017, 14:20, upravené celkom 1 krát.
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: E61 535d slaby vykon!
Štvrtok, 9. Novembra 2017, 12:13
řj žhavení odchází buď od oleje ze sání nebo pravděpodobně špatný konektor (spečený)
DPF neřeším co jsi stím udělal, ale asi ti budu věřit když taha už od 2 tis (velké turbo)
problém je s malým turbem či podtlakem a nebo vadný el. mag. ventil.
pokud píše chybu fuel filter (dasli jste tam kvalitní) a vy jste ho měnili tak je nesjpíš špatné vyhřivání předehřev protože se blíží zima.
tomas_za
Štvrtok, 9. Novembra 2017, 13:27
Takze takto dnes sme sa vozili po dialnici s napichnutov diagnostikov a sledovali live hodnoty dpf ktore je ok a plniaci tlak auto taha ako ma po 3000otacok kde je plbiaci tlak taky aky ma byt od 3000 kde by malo tahat len velke turbo je tlak miesto 2,7baru 1,9az2,1baru zaujimave je niekedy sme sa dostali aj na 2,5baru ale to fakt len obcas co bolo hned poznat na vykone inak pri 4500 otackach bol tlak 2,2baru taky ako ma byt cize auto netaha tak ako ma od 3000do4500 skusali sme ostavit aj egr ale nepomohlo.palivovy filter sa menil mann elektro magneticke ventili turba sa menili vsetky 3!dpf bolo cistene strojom tlakovym nie nejakou vapkou +roztokom na to urcenym.
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
mipmip
Registrovaný: 22.5.2016
Auto: 535d
Štvrtok, 9. Novembra 2017, 18:07
premeraj hodnotu vakua v systeme (manometrom) ci nemas niekde unik a funkciu vsetkch podtlakovych membran (su tam 3ks) = simulujes podtlak na membrane a sledujes ako pracuje - ak sa zadiera nasiel si "vinnika"....
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Streda, 15. Novembra 2017, 10:38
Diagnostik je dobry? Stale vam nieco uchadza.
Je samozrejme mozne aj to ze v aute je realne mechanicky problem, ale nebyva to zvykom.
Treba len poriadne hladat, vediet kde hladat a mat na to aj vybavenie + nejake skusenosti.
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
tomas_za
Utorok, 21. Novembra 2017, 21:50
Problem vyrieseny dnes zhodene dpf nasledne jazda na dialnici s diagnostikou hodnoty ok takze problem v dpf auto uz jazdi ako ma.je to sku...na vec to dpf hlavne ze na diagnostike ukozovalo ze je dpf ok aj tlak bol okno po zhodeni a prejdeni sa ukazalo uplne nieco ine.
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Streda, 22. Novembra 2017, 21:12
:-D jakou firmou jsi to čistil ?
Ne všechno pomůže, a kdo rozumí DPF s hodnotama taky by měl na to přijít i když to může bejt matoucí.
tomas_za
Re: E61 535d nereaguje a plyn potom trhne
Piatok, 22. Decembra 2017, 14:21
ahojte pisem sem do stareho vlakna az nezakladam nove...problem je taky ze auto obcas zle reaguje na plyn pridam auto zacne uplne slabucko zrychlovat potom autom trhne a zacne normalne pridavat a ide ako ma jedna sa hlavne o spodne otacky do 2000 hore to ide normalne.par krat sa mi stalo ze som presiel po nejakej jame a vtedy zacal tento problem ale stava sa to ajpri beznej jazde po dialnici s nereagovanim na pridavanie niekedy som musel pridat az tristvrte plynu aby auto zacalo aspon troka pridavat.pri tychto problemoch je citit zapach s motorovej casti akokeby spalenej gumy alebo ja neviem coho.po nejakom case plynujej jazdy napriklad na dialnici tento problem prestane a auto zacne ist normalne.vaha vzduchu bola menena diagnostika nepise nic
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Sobota, 23. Decembra 2017, 12:23
malé turbo netlačí.
Smrád spálené gumy je buď řemenice nebo DPF. Já tipuju na DPF protože se snaží regenerovat a máš ho ucpaný.
tomas_za
Sobota, 23. Decembra 2017, 16:17
male velke turbo po repase tahaju obe pekne nove podtlakove hadicky nove elektro ventili ovladania turieb .dpf je navrtane 5 dieramy cize je urcite priechodne viacej ako nove dpf... robilo to aj pred navrtanim dpf.regeneraciu by malo spustat diagnostika neukazuje nic vsetko ciste zhavice a rj zhavenia funguju a su takmer nove teplota motora je normal termostaty funguju ako maju...vstreky boly kontrolovane a su ok.raz ked mi to zacalo robit ked som presiel po velkej jame a zacalo to robit bol som kusok od servisu kam chodim napichli sme to hned ako to prave robilo a ziadna chyba nezaznamenana...
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Utorok, 26. Decembra 2017, 01:31
to ze bolo v prispevku vyssie zapchate dpfko, tak na to musela prist diagnostika pri prvom napichnuti, ak nie, tak to mi nejde do hlavy ... zaklad vsetkeho je dat auto na kvalitnu diagnostiku ...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 50 neregistrovaných
