tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
servis zadnej napravy
Štvrtok, 2. Novembra 2017, 13:42
chalani sorry ak zakladam novu temu ale nenasiel som rukolapne veci.
Afto: 311 000km, poctivy servis, e61 AT 25d predface
Problem: bum sem cvak tam, tuk hentam, pri zaradeni z P do D sa auto napruzi, z D do R detto, pri tuknuti do brzdy pri cuvani BUM spod auta, nieco sa posunie skratka...kdesi je vola
Idem riesit trochu vacsi servis.
Predok meneny komplet vratane novych silacov vo velkom stabe - stale vole a bucha takze asi riadenie, dufam ..
Zadok menene tie 4 velke silace co drzia napravu, zbytok povodny, co poviete na toto? alebo lepsi napad???
http://www.auto-flex.eu/obchod/sada-ram ... r-e60-e61/
k tomu pusunu pod autom... moze to robit zadna povodna naprava??? Okrem tych spominanych silacov nic nemenene...
alebo skusit rovno kupit aj ulozenie difu + stredne ulozenie kardanu? skratka nieco sa tam prieci s tym kardanom, chcem to mat z krku
Dik za akekolvek postrehy
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Re: servis zadnej napravy
Piatok, 3. Novembra 2017, 11:57
kúp lemforder
Domino1133
Registrovaný: 13.7.2017
Auto: e60 530d
Piatok, 3. Novembra 2017, 19:58
Počuvaj Kardan ti buchá prípadne uloženie difu. Keď dáš z P do R ide ti trochu tachšie alebo ľahšie.... ? a následne nastanie buchnutie však ? Keď máš zaradenú druhý kvalt a prudko pridáš bucha tiež ? Ak áno Kardan...
Pri tom státi.... mal som ten istý problém aj keď som sa prudšie pohol robol to silentblok ktorý sa lisuje do otoče... pošlem foto.
Mám práve tieto MEYLE vzadu a držia fahčia jak majú a dobrá kvalita spracovania. Moja cena 30e.
tomikadze
Sobota, 4. Novembra 2017, 12:38
Domino dik za super rekaciu...konecne niekto.
Ani neviem ci z P do R tahsie..ale skor take napruznie mierne..a co sa tyka zaradenej dvojky tak ano ked pridam ani nie nejak prudko trochu to cukne akoby musel "zaseknut" zuby a pritom mal trochu volu. Ked mu dam momby smerom vpred teda ked sa vsetko natlaci dozadu a zastanem, dam R cuvnem...idem krokom a tuknem jemne do brzdy tak bum a pod autom je pohyb..posun...
tomikadze
Sobota, 4. Novembra 2017, 12:41
Ani neviem ci z P do R tahsie..ale skor take napruznie mierne..a co sa tyka zaradenej dvojky tak ano ked pridam ani nie nejak prudko trochu to cukne akoby musel "zaseknut" zuby a pritom mal trochu volu. Ked mu dam momby smerom vpred teda ked sa vsetko natlaci dozadu a zastanem, dam R cuvnem...idem krokom a tuknem jemne do brzdy tak bum a pod autom je pohyb..posun...aj ked kvaltuje z 2 do 1 tak trochu kopne..je tam.proste vola kdesi v tom ustrojenstve...co teda navryhujes???
Stredne ukozenie kardanu? Silenty diffu? Nechcem pokus omyl..radsej fundovanu radu co s cim suvisi a to pomenim. Dakujem!
Sobota, 4. Novembra 2017, 13:22
Pozri diff ci nema volu,to byva casta vec ked je vola pri radeni....
tomikadze
Sobota, 4. Novembra 2017, 14:04
Simik ja ani neviem.poriadne ktore je diff...nie este volu pozerat. Teoreticky asi chapem kde co a ako moze byt ale potrebujem realne rady aby som vedel co objednat..minimalne to vymenim a autu prospejem..len nechcem menit uplne mimo misu veci
Sobota, 4. Novembra 2017, 15:31
Ked sa nerozumies,daj to pozret,takto od stola to je iba hadanie..:-)
tomikadze
Sobota, 4. Novembra 2017, 15:55
Ved jasne..ale 100% nik nemenil silenty na dife ani ulozenie kardanu takze to je fakt najmenej vymenit tym nic nepokazim..
Sobota, 4. Novembra 2017, 16:10
Ale možno ani neopraviš....:-)))Ked máš zbytočne € zober frajerku na večeru:-))).....Za tie roky som ešte ani jeden krat nemenil silenty na diffe na E60, uloženie kardan vybruje....
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Sobota, 4. Novembra 2017, 17:08
Načo kupovať a zháňať dopredu veci. Keď sa s tým chceš pohrať, postav to na zdvihák, zober páčidlo a hľadaj kde máš vôľu. Určite niečo nájdeš a z poza PC ti to nikto neopraví :-D
Naposledy upravil/-a Iwe_sko v Sobota, 4. Novembra 2017, 22:03, upravené celkom 1 krát.
tomikadze
Sobota, 4. Novembra 2017, 20:20
Uz sa hrali viaceri dobri mechanici a nenasli..tak som si povedal ze sa opytam co mozu byt tie priznaky..simik co teda moze byt to bum pod autom ked cuvnem a tuknem do brzdy??? Aspon mas tusaka? Ked teda silace na diff sa nemenia?
