deejayg86
Registrovaný: 6.8.2015
Auto: Bmw E61D 525D
upgrade DDE E61 525d zmazal cip???
Nedeľa, 1. Októbra 2017, 20:13
Zdravim chalani hladal som na fore tuto temu a nenasiel som ju tak ju skusim zalozit ...otazka znie pre odbornikov programatorov ..Nahral sa najnovsi sp.daten v 60.0 do vsetkych rj ecu vratane motora ..samozrejme vsetko uspesne a nahodene do defaul coding vsetko je oka az na jednu vec... mal som cipnuty motor a zaroven hardwarovo aj soft. odstraneni dpf ..cize ziadny dpf a ziadna regeneracia dpf sa nekonala uprava vykonu motora z serii 130kw 177ps na 230ps a 480nm 525d ... a po upgrade sa stalo to ze diagnostika vycitala po jazne cca 5min tieto chybicky Motor Control:
Engine / Motor
Internal error in body temperature module V: Clock Generator
Code: 0044E2
Particle filter system
Code: 004166
Exhaust back pressure sensor
Code: 004CF3
Rail pressure monitoring
Code: 004B90
mohlo sa stat ze po upgrde dde mi vyhodilo chiptunning motora a uprava neregeneracie dpf cize auto si mysli ze nema dpf ??? dakujem za info lebo ak sa tak stalo tak ma klepne...dakujem
Re: upgrade DDE E61 525d zmazal cip???
Nedeľa, 1. Októbra 2017, 20:53
Ak si prehral SW v DDE, samozrejme ze ti odstranilo vsetky upravy, co si cakal ???
deejayg86
Auto: Bmw E61D 525D
Pondelok, 2. Októbra 2017, 00:30
krasa dakujem...viem to nejako.spatne flasnut?? predpokladam ze nie?? bez toho aby auto slo na opatovne chipovanie
Pondelok, 2. Októbra 2017, 05:18
Nie,kedze nemas upravený sw
Utorok, 3. Októbra 2017, 07:56
Heh.. to ti nepovedali predtym nez to updatli? Tusim ze profituning suciti, v cenniku maju znovu nahratie po update len 40% povodnej ceny. :D
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Štvrtok, 5. Októbra 2017, 11:33
Aj tak maju chore ceny..aj po 40% by boli drahi
deejayg86
Auto: Bmw E61D 525D
Piatok, 31. Decembra 2021, 14:02
Zdravim ,ozivenie vtedy odomna vzali za prehratie softu a znova na brzu 120€
