Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Hlavný ventilátor v motore točí nonstop
Sobota, 19. Augusta 2017, 16:24
Hľadám možné príčiny toho, že ihneď po naštartovaní sa mi zapne hlavný ventilátor v motore a točí stále. Ide o E61 530d 160kW. Pri googlení som ako možné príčiny našiel odchádzajúcu vodnú pumpu, ale myslím si, že to nebude môj prípad, keďže keď som išiel 200 km-ovú trasu po diaľnici, sledoval som teplotu motora cez skryté menu a tá sa pri 30°C vonku pohybovala v rozmedzí 91-96°C, čo by malo byť ešte v norme. Na diagnostike v Carly mi to nevypísalo žiadne chyby motora...
Navyše som si tento problém všimol potom, ako som si inštaloval AUX kábel do rádia, takže môže to byť teoreticky spôsobené zlým zapojením klímy? Je totiž možné, že je tam nejaký blbý kontakt, keďže po spätnom zapojení sa mi občas stávalo to, že tlačidlá pre ovládanie klímy vypadli, keď sa napájací kábel asi trochu povysunul, ale keď som zatlačil na ten panel s tlačidlami, tak sa šťava obnovila naspäť...
Zisťujem si len teoretické príčiny, keďže som momentálne ešte mesiac v zahraničí, takže to začnem znovu riešiť až po návrate domov. Díky za nápady a príčiny, ktorými by to mohlo byť spôsobené.
oldman83
Registrovaný: 25.2.2017
Auto: 525d E60
Re: Hlavný ventilátor v motore točí nonstop
Utorok, 22. Augusta 2017, 19:17
a toci se porad nebo jen pri zapnute klimatizaci? nekdo mi rikal, ze kdyz je zapla klima, vrtule se toci i kdyz je motor studeny a venku zima...
ne teda nejak zavratnou rychlosti, ale toci se... pak samozrejme pridava na intenzite...
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 22. Augusta 2017, 19:44
Točí ho práve aj vtedy, keď je klíma vypnutá...
boris2409
Registrovaný: 25.5.2016
Auto: E60 530
Utorok, 22. Augusta 2017, 21:15
Keď sa vrátiš domov tak to skús dať na na nejakú diagnostiku. Aj cez DIS sa dá testovať ventilátor.
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Streda, 23. Augusta 2017, 16:59
Áno, po návrate domov idem do servisu aj kvôli iným menším veciam, takže to hodím na diagnostiku tam.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Streda, 23. Augusta 2017, 17:43
A předtím než jsi dodělával AUX, to nedělalo ?
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Streda, 23. Augusta 2017, 17:50
Mám taký pocit, že nie, pred inštalovaním AUX to nerobilo.
Ešte ma napadá taký malý detail, že som ten víkend aj umýval motor, takže neviem, či som tou vlhkou handrou nemohol teoreticky odpáliť aj nejaký senzor alebo niečo podobné...
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Streda, 23. Augusta 2017, 20:25
obojí je nejspíš správně, ale ja tipuju na ten ventilátor, konektor je u světla spolujezdce je i vedle něj AUC senzor. Ta kse mrkni na konektor od ventilátora vede kněmu hrubý kabel přívodní. a zbytek pár kablíku
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Streda, 23. Augusta 2017, 23:30
Díky za rady, Mi00wa! Pozriem tie prívodné káble, to vyzerá ako najpravdepodobnejší dôvod :wink:
