CoupeGold
Registrovaný: 7.9.2016
Auto: E61
E61 vzduchový podvozok
Sobota, 5. Augusta 2017, 22:50
Cavte chcem vás poprosiť o radu / skúsenosť
Kupil som pred nedávnom Bmw e61
Cca asi 2x dennne pri naštartovaní alebo pri jazde zasvieti na palubovke auticko zo šípkou hore/dole (vzduch)
Niekedy zasvieti na cca 10 sekúnd a zhasne a niekedy zhasne az pri vypnutí motora.
Vzduch sa správa normalne. Nespúšťa, jedine ak mam auto dlhšie na zdvihaku tak trosku sfúkne ale pri naštartovaní sa hneď dofukne a drží
Moja otázka je preco mi to niekedy rozsvieti na palubovke a co by bolo treba pozrieť/vymenit
(Relatko bolo menené pred nedávnom byvalim majiteľom)
Dakujem
Re: E61 vzduchový podvozok
Sobota, 5. Augusta 2017, 23:05
Diag,ale typujem odchadzajuci kompresor...
Vyskusaj test:
Nastartuj,otvor kufor,sadnite dvaja na hranu,ci vas pridvihne do par sekund....vyskusaj po sebe 2-3x...ak pridvihne rychlo je to ine,ak nie tak plati co som pisal...
CoupeGold
Auto: E61
Nedeľa, 6. Augusta 2017, 18:53
Zajtra vyskúšam , este som zabudol dopísať ze ak dam auto dole zo zdvihaku a je nizsie tak kompresor síce tlači ale nedvíha no pri naštartovaní ho hneď dvihne
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Streda, 9. Augusta 2017, 00:15
alebo klasicka zavada a to opalene rele nivo kompresora
