Keko83
Registrovaný: 19.11.2016
Auto: Bmw 530d (E61)
Zatopenie baterie (e61)
Nedeľa, 30. Júla 2017, 11:21
Po velkom dazdi sa mi zatopila skrinka s poistkami vzadu pri baterke. Predpokladam ze za to mohli ucpane otokove kanaliky. To by bolo ok. Nastartujem a tot sa mi toto objavilo. Je to pekelne. Presiel som len par metrov. Podvozok je sfuknuty a neda sa ani jazdit. Obcas vypise upozornenie ze zlyhal elektronicky system, vykazuje chybu so svetlou vyskou. Viem ze to pojde do servisu. Ale mozno nejaka rada co sa mohlo stat a ake su moznoti by pomohlo.
Re: Zatopenie baterie (e61)
Nedeľa, 30. Júla 2017, 12:47
No vytiahni rezervu a pozri sa co tam mas pod tym polystyrenom....Urcite budu po vodou rj niva,pdc....
Keko83
Nedeľa, 30. Júla 2017, 13:13
Jasne, dakujem velmi pekne. Bolo to tam zatopene ciastocne az po kabelaz a neviem co. Pdc ma moc netrapi. To mi obcas nefunguje asi mesiac. V servise povedali ze su senzory ok, len niekde v kabli bude chyba. Mam si na to najst autoelektrikara. Bola voda, a dost bordelu(kamienky a pod). Vodu som vytiahol a teraz susim. Trapi ma ten sfuknuty podvozok. Je to takmer nepouzitelne na ceste. Neviem co sa stane ak sa to vysusi. Neviem co vsetko tam bolo zatopene.
Keko83
Nedeľa, 30. Júla 2017, 13:14
Je to moje prve bmw, takze kazda rada mi je vzacna
Nedeľa, 30. Júla 2017, 13:30
No mozno prdla rj niva,ta tam je,pripadne poistka...
Keko83
Nedeľa, 30. Júla 2017, 13:42
Rj dufam nie. Vies mi povedat kde je poistka? Takze nemusim ocakavat ze sa to opravi same ked sa to vysusi? Inak neviem najst ten odtokovy kanal aby som to precistil. A vypisuje nieco so zle zatahovanim pasov. Ale to sa objavilo 2 dni pred zatopenim. Takze to nebude mat suvis.
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Utorok, 1. Augusta 2017, 20:39
Cim dlhsie to nechas mokre tym budu vacsie skody - vytiahni vytopene plosaky z krabiciek a vysus ich, konektory tiez. Nemyslim ze ti vysusenie pomoze ale mozno budes mat stastie.
Odtokove kanaly mas pod plastom naraznika, z boku pod svetlom. Musis odmontovat naraznik ale netreba odpajat PDC snimace.
Aj mne pred mesiacom vytopilo kufor - brezy tymi drobnymi kvietockami dokazu upchat odtoky za rok :wink: .
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Streda, 2. Augusta 2017, 18:51
a kde su vlastne tie odtoky?
Keko83
Štvrtok, 31. Augusta 2017, 14:52
Dakujem za rady. Sice som to este nevycistil, ale budem vediet ako. Prave mi prisla nova rj vzduchoveho podvozka. Vsunul som ju tam a nic. Treba nieco resetnut, alebo nieco urobit? Podvozok zostal tak ako bol sfuknuty.
