Tomi988
Registrovaný: 18.3.2012
Auto: Bmw E60 530d
Nesvieti predne svetlo
Piatok, 28. Júla 2017, 10:02
Caute neviem si rady s prednym svetlom, vyskusal som uz 4 vybojky a stale nic...len obcas preblikne alebo svieti isty cas a potom zasa zhasne. Cize problem je zrejme niekde v kontakte..lenze hral som sa tym, skusal som hocico a stale nic...co moze byt chyba? Dakujem.
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Nesvieti predne svetlo
Sobota, 29. Júla 2017, 07:09
pokud to dela vic vybojek,tak mas v haji trafo
Tomi988
Auto: Bmw E60 530d
Nedeľa, 30. Júla 2017, 08:50
hansm5 napísal:
To je tá mala kocka v com drzi vybojka?
hansm5
Nedeľa, 30. Júla 2017, 09:53
ano-bud ta nebo hlavni pod svetlem.
Tomi988
Auto: Bmw E60 530d
Nedeľa, 30. Júla 2017, 15:13
hansm5 napísal:
Aha no super dakujem
hansm5
Nedeľa, 30. Júla 2017, 15:21
Tomi988 napísal:
snad mas aspon tu jednotku u vybojky,kde se da vymenit jen vybojka......
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Nedeľa, 30. Júla 2017, 19:41
Ahoj mal som podobný problém. Vymeň medzi sebou riadiace jednotky pod svetlom, niesú stranovo rozdielne. Ak sa rozsvieti a druhé nie tak je v prd.li.
Tomi988
Auto: Bmw E60 530d
Nedeľa, 30. Júla 2017, 22:03
Iwe_sko napísal:
Ano dnes pocul som ze vacsinou je chyba v tomto...tak zajtra to skusim vymenit ci to pojde. a smiem vediet odkial si zohnal nove? diks :)
dancull
Registrovaný: 16.2.2017
Auto: 320 d
Pondelok, 31. Júla 2017, 09:52
isto najdes aj niekde na vrakovisku najdes alebo ja by som volil asi novy diel. zas to nebude nejaka ruinujuca polozka
hansm5
Pondelok, 31. Júla 2017, 10:39
Tomi988 napísal:
pokud mastyhle,tak mam.
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Pondelok, 31. Júla 2017, 11:16
Ja som ju mal novú, náhradnú k autu od predošlého majiteľa. Ale pozeral som ceny a okolo 208 euro stojí nová a niečo okolo 50 až 100 od tých čo rozpredávajú na diely. Ale je to veľká mačka vo vreci...
Pondelok, 31. Júla 2017, 11:17
Presne tak, ked chces aby to riadne fungovalo, kup to nove...
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Pondelok, 31. Júla 2017, 11:20
Utorok, 1. Augusta 2017, 10:34
Iwe_sko napísal:
u obycjanych svetiel ani nie, ale ak mas natacacie tak ano
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Piatok, 4. Augusta 2017, 12:45
Hej ale písal tu o kocke v ktorej je výbojka. Ten štartér má d2s xenón a tam by sa mala dať prehodiť riadiaca.
