Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
CCC fauilure profesional
Sobota, 22. Júla 2017, 12:24
Zdravím.
Potřebuji poradit zda už je na odchodu moje CCC.
Po výměně oleje a nabiti baterky už se jenom restartovalo CCC pořád dokola. PDC fungovalo zvukově.
Snažil jsem se diagnostikovat ale jak jsem vlezl do MPM přes inpa naběhl, ale nefunguje hlasové ovládání, zatím tohle.
Ve výbavě mám i TCU ale taky se nemohl mobil připojit jak jsem ho zapl tak už funguje, volat se zněho taky dá.
posílám fotky.
CCC fungovalo perfektně jedině má novou mechaniku DVD original už pár měsicu.
s autem jezdím málo, stojí ve stinku v garáži takže horko v interieru taky netrápi.
Výstřižek 1.JPG (26.17 KiB) 2024 zobrazení
Re: CCC fauilure profesional
Sobota, 22. Júla 2017, 12:33
Obrat sa na uzivatela Airbone...
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Sobota, 22. Júla 2017, 19:16
ten se ještě nevyjádřil :-D nevim jak dlouho budu čekat, stejně dálkově se radí blbě, to vím. Uvidim zítra zda naběhne, jeden den už to auto spí.
Sobota, 22. Júla 2017, 19:29
Nemusíš na nic čakať, ccc takto odchádza, treba ho dat na repas.
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Sobota, 22. Júla 2017, 20:07
uvažoval jsem už rovnou na CIC, to by nebyl problém, ale kabeláže jako je k LCD monitoru ten fialový a USB kabel a konektor co vede do bíle zástrčky.
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Sobota, 22. Júla 2017, 20:35
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 23. Júla 2017, 12:01
update.
nechal jsem auto spát den. (stejně sním moc nejezdím) a naběhnul včetně halsové ovládání :-D
Stejně si připravím na modul CIC.
Nedeľa, 23. Júla 2017, 12:36
Dlho to fungovat nebude...
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 23. Júla 2017, 16:46
jj vím, připravím si CIC
peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Nedeľa, 23. Júla 2017, 19:53
neoplati sa ti ovno NBT ? resp nbt evo ?
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 23. Júla 2017, 20:35
bohužel se mi nijak nelíbí, NBT už je v F serie a je tam potřeba složitý emulátor, a taky může problém v kodovaní tedy potřebuješ pokud vím Esys ? aji ista stím má problém, než se pustí do výměny tak se radši doporučuje aktualizovat celé auto než tam bude NBT, dokonce nefunguje s HUD při navigaci.
peter9898
Utorok, 25. Júla 2017, 16:56
Skusal si popozerat aj BimmerRetrofit firmu ? oni maju asi naj riesenie tychto integracii.
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 30. Júla 2017, 11:08
Chlapi CCC jde na opravu.
CIC se už prodal a má jedině bussines, ten nechci. Ebay je CIC ale nechce se mi čekat, když tak později, a radši si nechám hodně peněz na opravu kdyby se něco přihodilo.
A NBT či EVO se mi ještě nelíbí, nevím zad bude fungovat HUD, atd..
Update: Opraveno firmou menucesky.cz + rok záruka, vyměnil mi novou základní desku (studený spoj na paměťovém modulu, muselo by se to překuličkovat) nyní CCC je rychlejší vč. náběhu od loga :-D
