stenaa
Registrovaný: 4.1.2013
Auto: BMW E46 330d
535d nahla strata vykonu
Sobota, 1. Júla 2017, 14:08
Caute mam 535d 200kw. Mam taky problem s výkonom ktorý sa objavy až auto dosiahne rýchlosti 160km/h. Jednoducho ako pride na 160 tak uz nezrychluje, ked spomalim a zoslapnem pedál na podlahu ako by nereagovalo, prevodovka podradí, otáčky stúpnu ale auto skoro nezrychluje, ide ako by malo 10kw, nič sa nerozsvieti ani nič. Musim zhasnúť motor a ako znova naštartujes tak je zasa vsetko v poriadku. Auto ide zasa na plny výkon. Až zasa nevytiahnem na 160km/h. Nejake rady? Postrehy? Podobne problémy?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: 535d nahla strata vykonu
Nedeľa, 2. Júla 2017, 12:21
DPF, palivový systém ?
Jinak už diagnostika a vč. live hodnoty.
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Pondelok, 3. Júla 2017, 08:15
diag u odbornikov na BMW. ina cesta nie je
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Utorok, 4. Júla 2017, 15:23
Takze bol som na originál diagnostike, ktorá vyhodila reguláciu turba. Kedže su tam dve turba tal jedna bude na veľkom jedna na malom, podľa všetkého je v kybli ta z malého turba ale ako som pozeral je to trochu ine a komplikovane pretože nie je priamo na turbe ale mimo, za nim na potribí ktoré je samostatne. Vie niekto o niekom kto to repasuje?
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Utorok, 4. Júla 2017, 15:39
stenaa napísal:
pozeral si aj podtlakove hadicky??tie byvaju prasknute a potom to netaha
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Streda, 5. Júla 2017, 07:22
ano pozerali, ale tie su ok. auto tahá, prestane až dosiahne rýchlost 160km v hodine, a po vypnutí a naštartovaní znova ide v pohode, usudzujem, že je to pre to, že začne tlačiť malé turbo ale vzhladom na to že je tá regulácia zlá spôsobý tento problém
tomikadze
Štvrtok, 6. Júla 2017, 07:33
ved to ti staci :)
aj tak mozes u nas len do 130
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Streda, 12. Júla 2017, 20:05
Super postreh
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Streda, 12. Júla 2017, 20:26
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Streda, 12. Júla 2017, 20:27
nemôže byt práve chyba vo ventile ktoré rozdeluje plyny medzi velkým a malým turbom??? ako sa to dá vyskúšať???
Bmw Lover32737
Registrovaný: 21.1.2021
Auto: Bmw e60
Štvrtok, 21. Januára 2021, 18:07
stenaa napísal:
Výmeň palivový fiter a palivové čerpadlo.
Piatok, 22. Januára 2021, 10:45
A dofukaj kolesa, dolej kvapalinu do smeroviek.
