janii238
Registrovaný: 30.7.2015
Auto: bmw 525d
BMW 525 xd, výmena olejových náplní
Štvrtok, 15. Júna 2017, 12:34
Ahojte, viete mi poradiť pri akom kilometrovom nájazde sa menia olejové náplne?, ...konkrétne v manuálnej prevodovke, medzinápravovej spojke, oboch diferencialoch,....popripade aj separátor oleja. A potom ktoré konkrétne oleje pri jednotlivých náplniach použiť,..dik za rady.
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: BMW 525 xd, výmena olejových náplní
Štvrtok, 15. Júna 2017, 17:02
ahoj co sa tyka vymeny oleja... vies ci predchadzajuci majitel menil? je to overene? ak nie vymen vsetko, nic lepsie nemozes urobit.
hlavne pri xdrive a problemoch s rozvodkou to je najlepsie vymenit a mas pokoj.
ja mam zadohrab viem len ze do diferaku siel castrol syntrans, daj ten urceny do samosvoru, tusim 75w 140..opravte ma borci ak sa mylim.
Olej do motora ja mam len dobre skusenosti so shell helix diesel, po zamene za nic moc castrol motor okamzite tihsi.
ked pogooglis lahko najdes specifikacie aj do manualu. ja som na e39 menil pri cca 260000km a hned bolo citit hladsie radenie.
