tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Buchnutie pod autom pre zmene smeru jazdy
Streda, 7. Júna 2017, 09:28
Zdravim pani,
potreboval by som poradit v tejto veci:
Ked zastavim na mieste a zaradim R, auto sa pohne a ked nasledne "kopnem" do brzdy ozve sa spod auta bum, je tam skratka citit pohyb niecoho. Skratka nieco tam "chodi" pod autom...
Je to pri zmene smeru jazdy, prejavuje sa mi to aj pri preradeni z 1 do 2 a naopak ze auto mierne kopne.
Podotykam ze hardy je nova a zrovna vcera som vymenil zadne stabilizatory tie 4 velke, boli odtrhnute tak som si myslel ze bude po probleme a buchot je tu stale.
Napady? ulozenie kardanu? difu?? Mal niekto podobny problem?
tomikadze
Re: Buchnutie pod autom pre zmene smeru jazdy
Štvrtok, 8. Júna 2017, 08:51
tusim tu nikomu pod autom nebuchalo zatial :)
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Štvrtok, 6. Júla 2017, 14:46
Silent pri diffe.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 8. Júla 2017, 18:35
Alebo ulozenie kardanu
sbarnisin
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: e61 530xD A/T black
Štvrtok, 13. Júla 2017, 06:53
mas X-drive ci nie?
"BMW Positiv"
"e61, 530xD A/T, 173kw, Black"
ex e46, 318i, 105kW, TitanSilber, sedan
ex e36, 318i touring 85 kW
pribeh: post1264645.html#p1264645
tomikadze
Štvrtok, 13. Júla 2017, 07:48
nie mam zadohrab. len som ostal trochu zaskoceny lebo po vymene tych 4 silacov som myslel ze mam klud... ale je tam skratka pohyb..aj to citit pri radeni z 1 do 2, najviac naopak, zastavim do krizovatky a lupsne to...
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Štvrtok, 13. Júla 2017, 12:09
Tuším aj ja mám podobný problém, ale prejavuje sa to iba pri fakt prudkom a náhlom brzdení. Je to tak aj v tvojom prípade? Pri normálnom plynulom brzdení 99% času to nie je cítiť vôbec.
Asi si to dám skontrolovať pri najbližšej návšteve servisu... Mali by to byť teda s najväčšou pravdepodobnosťou tie silentbloky? Hardyspojku som menil pred necelým rokom.
tomikadze
Štvrtok, 13. Júla 2017, 16:33
ja to mam tak ze pri zmene smeru, ale musim mu slapnut na plyn riadne nech to silno zaberie...potom zastavim dam R, tuknem do brzdy aj jemne a buchne...posunie sa nieco...
suchon
Registrovaný: 20.2.2017
Auto: 530d e39 2002
Piatok, 14. Júla 2017, 06:23
@tomikadze ja mam teraz presne to iste, vsimol som si to asi dva dni dozadu, uz si s tym bol v servise alebo sa ani nechystas? ako dlho ti to uz robi? nevykotim sa niekde ked s tym pockam este do buducej stredy? :D
tomikadze
Nedeľa, 16. Júla 2017, 05:19
Ja to mam snad rok..vyse..nevykotis a prosim daj vediet vysledok!!!!!
tomikadze
Utorok, 19. Septembra 2017, 08:19
halo mame daky vysledok ???
bajuz
Registrovaný: 29.9.2017
Auto: E60
Piatok, 29. Septembra 2017, 08:47
Mňa by to tiež zaujímalo lebo mám teraz podobný problém akurát to nie je taká šupa ale tiež cítim, že sa tam niečo hýbe a nie je to v poriadku ale normálne ďalej ide len neviem či to mám urgentne riešiť alebo to ešte počká. Myslíte, že vydrží to auto ešte nejakú dlhšiu trasu?
