janii238
Registrovaný: 30.7.2015
Auto: bmw 525d
BMW 525xd LCI, nachipovanie
Utorok, 30. Mája 2017, 07:08
Ahojte, chcem dat nachipovat 525xd LCI (145kW, 400Nm),...Nejake postrehy a skusenosti s nachipovaním tohto motora..
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: BMW 525xd LCI, nachipovanie
Utorok, 30. Mája 2017, 15:35
asi jedina mudra rada je poriadny chiper, ziadne powerboxy a lacne tuningy..neviem ci mas AT alebo manual...ani kolko km...ak manual a okolo 250 000km tak spojka uz sa podla mna moze nachadzat v dochodkovom veku..ja som mal skusenost ze po chipe zacala smykat, ale nie vinou chipera, skratka vymenil som sadu a auto valilo jak urvane z retaze...
vali dodnes bez problemov... ak chip na bmw tak dracing.sk, konkretne donuzo, ten ma skusenosti s tymito dieslami a ladi jedna basen.
petron
Registrovaný: 31.5.2017
Auto: 525 tds
Streda, 31. Mája 2017, 07:53
kde uz tak poriadne a ziadne lacne nahrady a chlapci, co sa tomu nerozumeju a v neposlednom rade treba mysliet na to, ze starostlivost o auto bude vacsia
thebeno
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW 525d E61 530 F11
Štvrtok, 1. Júna 2017, 17:55
zdar
co znamena ze starostlivost bude vecsia? a preco?
ja som nadobudol dojem ze by to malo zvysit vykon znizit spotrebu a vsetko tak aby sa auto omoc viac neopotrebovavalo (resp. nemalo by to byt citit)
tomikadze
Piatok, 2. Júna 2017, 12:01
bude to citit, pretoze prve co budes robit budes jazdit jak fitipaldi...po chipe zistis ze akosi ti nestacia brzdy... Nezda sa to ale BMW chodia z fabrik zrejme dost podladene a po chipe, teda dobrom chipe su to ine auta, vykon je podla mna dost vyrazne citit, vlastna skusenost..ak je navyse auto uz starsie komponenty ako spojka, alebo hydromenic alebo trysky skratka nemaju kondiciu ako zamlada....takze ak im nahle zvysis tlaky, Nmetre, tak ich mozes dorazit nakolko uz ledva zvladaju sucasny vykon...skratka su to spotrebne veci...turbo detto...skratka sa zvysuje tlak aj na turbe...teda som laik snad som netrepol hovadinu, ale logika nepusti
seciansky
Registrovaný: 10.2.2017
Auto: 535 d e 60
Streda, 7. Júna 2017, 12:13
Ak chipnut tak rozhodne pomenit nejake tie veci, aby to auto zvladalo. V prvom rade by som sa zamerela na brdzy, podvozok. No daj si skontrolovat motor aby sa vobec auto oplatilo chipovat, malo by mat teda ako taku kondiciu
Sam sebe pan
thebeno
Štvrtok, 8. Júna 2017, 20:10
Ked mam E61 525 d s 3l morotom a znizenym vykonom tak by sa predsa malo dat prechipovat na cca ten 3lbez toho aby to malo nejake negatyvne dopady na trysky a pod.
Nemyslim ze to iste auto s 3L motorom ma ine brzdy a pod. Takze napor na komponenty bude asi rovnaky ako keby som hned mal 3L motor.
Ci sa mylim?
Štvrtok, 8. Júna 2017, 20:18
Áno.
