dov1
Registrovaný: 23.9.2016
Auto: BMW E60, E36, E92
Prehriatie motora
Pondelok, 29. Mája 2017, 20:22
Zdravim vas, potrebujem poradit.. Tak vcera sa mi stala neprijemna vec, asi to popisem lebo prislo mi to cele zvlastne a nedava to suvis..
Kedze su horucavy v kuse pustena klima a vsetko v skratke sadol som do auta siel do mesta asi 65km v kuse po dialnici zaparkoval auto, vratil sa asi po hodine a pri startovani hned prvy zmatok co sa mi prvykrat stalo, mierne zdlhavejsie startovanie, hned mi signalizovalo nedobijanie baterie a vzaroven pri cuvani sa mi pozdavalo komplikovanejsie riadenie (v skratke akokeby blbnutie serva) kedze som bol od domu daleko tak reku auto nevypinam baterka sa cestou dobije, fajn baterka prestala hned po par metroch svietit, riadenie zase slo ako aj predtym ale asi po 20km sa mi ozvala nizka hladina vody, kedze som vodu dlhsie nekontroloval tak som planoval zastavit hned pri dalsiej benzinke no benzinka ziadna popri dialnici a vodu na doliatie som nemal takze som siel normalne dalej az mi zasignalizovalo mierne prehriatie motora no to uz som mal na male tak som vybocil z dialnice asi 5km pred domovom a auto odstavil.. Chcel som pockat kym to vychladne, zohnal som si za ten cas vodu ze to dolejem.. Fajn auto vychladlo idem doliat vodu a co nevidim voda vyteka..
Pridam aj neake foto kde je vidiet ktora cast je zlomena, po pripade to niekde zozeniem alebo objednam? Respektive moze to byt aj ina vada?
Preco to tu cele opisujem..nedava mi to suvis neak, nesom ziadny znalec tak preto predom za kazdu radu dakujem...
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: Prehriatie motora
Pondelok, 29. Mája 2017, 21:39
EGR termostat vymenit , ovzdušniť a ideš dalej. Kúpiť najlepšie origo v bmw alebo behr ,hella , mahle u aftermarketu . Je plno predajcov.
dov1
Pondelok, 29. Mája 2017, 21:52
neaky presny link s produktom kde to objednat?
Vymenim to aj doma ci ist radsej do servisu?
dov1
Pondelok, 29. Mája 2017, 21:59
[size=120]https://www.bmwklub.sk/bmw5-e60-e61/e60-530d-vymena-termostatu-egr-t57595.html[/size]
[size=120]Super, diky moc.. nasiel som dokonca aj forum kde je video [/size]
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Utorok, 30. Mája 2017, 07:12
unava materialu..to sa stalo znamemu..po vymene vsetko OK...dalsie ine zalezitosti chybne neboli
dov1
Utorok, 30. Mája 2017, 11:05
Darken tak to si ma postesil, dufam ze mas pravdu.. Vymenim a dam vediet
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Utorok, 30. Mája 2017, 12:23
tiež som mal niečo podobné, odvtedy niekoľko desiatok tisíc km bez problémov, asi únava materiálo+ cost saving...
petron
Registrovaný: 31.5.2017
Auto: 525 tds
Streda, 31. Mája 2017, 07:52
nema to byt podla mna co ine, proste sa stane,ze aj material moze povolit
Streda, 31. Mája 2017, 08:11
Zlý konštrukčný návrh. Nič viac,nic menej. Nie je to extremne ojedinelá zavada.
dov1
Streda, 7. Júna 2017, 20:00
Asi po tyzdni som sa dostal konecne k autu a vymene pokial dosla suciastka (EGR termostat), vlastne dnes je uz desiaty den. Tak vymenil som termostat za novy presne podla navodu, dolial chladiacu kvapalinu a vsetko ostatne.. No problem dalsi, auto nestartuje. Prve to vyhodilu baterku zrejme asi preto lebo sa dlhsiu dobu s autom nic nerobilo, no po druhykrat mi tam vybehlo tolko chyb co som v zivote nevidel, vymazalo aj cas a ostatne veci.. kde je zase problem? dobit bateriu a skusit to znova alebo co?
Skusal som to asi 5 krat, no jednu chybu mi stale vypisuje rovnaku "Zundung eingeschaltet" cize problem zo zapalovanim?!
VLADKY242
Streda, 7. Júna 2017, 21:18
V prvom rade nabiť baterku.
dov1
Streda, 7. Júna 2017, 21:25
Bateriu mozem normalne odpojit, vybrat a nabit a potom ju zase napojit? Nepotrebujem k tomu ziadne kodovanie nic?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Štvrtok, 8. Júna 2017, 20:28
možná se rozparuje DDE-CAS
dov1
Piatok, 9. Júna 2017, 21:27
Tak dobil som bateriu, pre istotu prvykrat startoval aj pomocou startovacich kablov z ineho auta a chytilo to. No ale budem asi musiet kupit novu baterku nech neriskujem.. auto ide dalej aj po vymene EGR termostatu ako ma
dov1
Sobota, 10. Júna 2017, 14:41
Vcera islo auto v poriadku nic nezobrazovalo dnes som sa siel schvalne povozit a asi po 20km zasignalizovalo slabu baterku a asi o 30 sekund hned prehievanie motora, tak som to odstavil radsej.. co to bude fakt baterka v prdeli alebo alternator?
