potty.mouth
Registrovaný: 7.7.2016
Auto: bmw e60
Biely smradlavy dym z motora 530xd chip 2006
Pondelok, 29. Mája 2017, 12:11
Zdravim,
Ide o to ze ked idem rychlejsie na aute akoze sportovejsia jazda a ptm idem uz kludne a zastavim, tak ked mam nastartovane a stojim na brzde na Dcku alebo dam Pcko to ej jedno ide aj tak spod kapoty biely smradlavy dym dokonca ide aj do vnutra ked mam klimu na auto danu tak mi zacalo to do vnutra fukat jak keby snezit zacalo a smrad az mi oci palilo. Ide to zo spolujazdcovej strany zo spodu motoru jak je turbo alebo tam niekde. Dokonca ked je zavreta kapota ide to zhora kapty alebo ide to von cez pravy xenon. Pred 2 tyzdnami mi robili vymenu oleja a vyplach v prevodovke aj repas turba plus tesnenia a nejake plasty alebo drziaky na vstrek menili lebo bol prasknuty.(jeden vsterk menil sa v zime lebo mi tiekla nafta a trhalo prepadovu hadicu). Dva dni na to vyhodilo ked som sa rozbiehal plny plyn hned po starte ze engine fault reduced power. Potom som skusal nevyhodilo to. Teraz mi to vyhodilo 3x za nejakych 2 tisic km a vzdy ked som sa z nejakej nuly alebo 20 km/h a dal plny plyn(vsimol som si ze vzdy to bolo skor ked bol motor studensi, to som len skusal ci to vtedy vyhodi tie 2 razy z 3). A dymi sa napr. ked chodim do BA a vzdy ked stojim v zapche tak zacne dymit ale ako nahle sa rozbehnem a mozem ist aj konstantnou rychlostou 10km/h tak ziadny dym ani smrad. Ako nahle zastavim tak katastrofa. Nerobi to ale vzdy, ale... Ale cim viac jazdim tym castejsie. Idem s tym do servisu, len problem je ze auto je pouzivane den co den, cize potrebujem cim skor to spravit. Tak kedze nedavno bolo v oprave, tak zase ho tam dat zase to je cas financie a zhanat si druhe auto...... Clovek ma len nervy a vydavky. Preto aspon do predu nejake napady co by to mohlo byt, ci ste sa s tym niekedy stretli a naco sa mam nachystat, lebo uz mam fakt nervy na tu e60. Pekne luxusne auto v takmer plnej vybave, ale co ma to stoji financii a nervov a to ho nemam ani rok a uz do neho sli okolo alebo cez 4tisic euro... Dakujem.
potty.mouth
Auto: bmw e60
Re: Biely smradlavy dym z motora 530xd chip 2006
Cital som si aj som hladal na fore no nenasiel som presne takyto identicky pripad, preto som vytvoril novu temu. Dakujem
Pondelok, 29. Mája 2017, 19:26
Nafta zo vstreku,ak ti odpajali vstreky tak velka pravdepodobnost,ze tesnenie na prepade.....
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 29. Mája 2017, 20:24
Spod veka tesnenia ventilov ti netlaci olej na zvody? Pretoze ked je to stiplavy zapach je to olej
potty.mouth
Auto: bmw e60
Utorok, 30. Mája 2017, 14:19
No, pozeral som hladinu oleja a je nad mierkou MAX. Tak aj ten olej je dost mozny ale nechapem preco by mi potom vyhodilo poruchu motora a ze ubytok vykonu. Dnes to tam veziem do servisu tak som zvedavy. Dik za typy.
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Utorok, 30. Mája 2017, 22:59
ked mas hladinu oleja nad max, nie je mozne, ze by ti netesnili vstreky a do oleja sa dostava nafta a stupa ti hladina?
Nedeľa, 11. Júna 2017, 10:50
To by nepreslo ani 10km a roztavili sa piesty na sracky. Najskor ako vravel Simik tecu prepady alebo tecie ventildekel a steka to na zvody. Ubytok vykonu-diagnostika.
Teodor123
Registrovaný: 15.11.2018
Auto: E60 535 d
Nedeľa, 13. Januára 2019, 20:17
Ahojte chalani chcem sa opýtať mal som e60 v servise tlačidlo olej spod vika ventilov. Vraveli my že je potrebné vybrať aj v streky tak menili aj tie podložky pod strekami vraj .. Aj tesnenie na saní a pod vikom. Auto po servise spravilo cca 20 km a hneď na druhý deň po štarte som zbadal bieli dym od. Motora strana spolujazdca. Je to taky štipľavy dym. Ale najprv ako. Keby horelo hustý dym. A teraz už len tak JEMNE ide dym Mohli tam niečo po drbat Mimochodom podotýkam tesnenie pod vikom dali zle lebo. Na prednom rohu nad remeň mi jemne presakuje olej. Takže ide na reklamáciu . Len neviem co. Ten dym pred tým to nerobilo. Pridávam foto ako to vyzeralo prvý krát . Po štarte . Ale dimy hneď po štarte a motor je studený stojí niekoľko hodín vonku na mraze Takže žeby niečo sa skvarilo sa my nezdá.
Nedeľa, 13. Januára 2019, 20:36
Podla mna olej potiekol po zvodoch pri oprave a neunuvali sa to umyt.
Teodor123
Auto: E60 535 d
Nedeľa, 13. Januára 2019, 20:52
No popravde umytý nebol agregát. Ja som si to. Doma arva na handru a umýval ako som mohol kde som sa vedel dostať Aj som cez postrek ár u strieľal tam kde som sa nevedel dostať.. Ale zas 3 deň po servise by stále málo co vypaľovat? Skôr od vtedy auto spravilo 50 km cca takže by ho vypálilo na zvodoch. Ci sa. Mylim
Nedeľa, 13. Januára 2019, 21:55
Pretlaca ti to,ten olej by bol vypeceny uz davno...
Teodor123
Auto: E60 535 d
Nedeľa, 13. Januára 2019, 22:11
Takže tečie stále spod vika ventilov a preto. Ide tén dym ako keby spod toho strieborného plechu? ako je vidieť ho. Na. Fotke
Nedeľa, 13. Januára 2019, 22:29
No mohla ti prdnut aj hadica na male turbo,menil som ich ale 5ks....Pozri to poriadne...
Teodor123
Auto: E60 535 d
Nedeľa, 13. Januára 2019, 22:33
Aha no tak to zajtra uvidím ze co. Lebo nesiem. Im auto naspet. Koli tomu ze ešte presakuje olej ale iba v predu na rohu . Nad remenickami. No práve že z vrchu nevidím ci je hadica v prdeli alebo nie musím si dat niekde na zdvihák auto . Len nestratilo by auto trochu výkon keby ze predné hadica alebo. By ho. Nehodilo do núdzoveho režimu ?
Nedeľa, 13. Januára 2019, 22:39
Myslel som mazaciu hadicu
