Radim046
Registrovaný: 19.6.2007
Auto: BMW E60 523i
E60 523i 130kw 2005 - omezené otáčky
Utorok, 16. Mája 2017, 08:11
Mám dotaz. E60 523i 130kw 2005,manuál. Přes INPU po výměně těsnění pod ventil deklem jsem se snažil nakalibrovat Valvetronic ale pomačkal jsem toho v inpa mnohem víc až jsem auto nemohl nastartovat. Nakonec po zmačknutí Shift+F7-CAS - startwertabgleich auto naskočilo. Jede normálně ale dnes jsem zjistil že všechny kvalty (zkoušel jsem volnoběh, jedničku ,dvojku ,trojku) se zastaví při vytočení motoru na 4500ot jako by tam byl omezovač ale předtím auto jelo až do 6500 nebo na kolika končí omezovač. Netuší někdo kde by mohl být problém?
