rass696
Registrovaný: 12.2.2015
Auto: E39, E60, f10
klima
Pondelok, 1. Mája 2017, 20:13
Zdravím vás
Mám taký problém že mi neide klima , no ako proste nefuka studený vzduch .
To som zistil len dnes keďže teplo bolo tak so skúsil a nič
Ináč v zime mi menili rozvod no chlapík čo to robil vraví že s klímou nič nerobil.
Ako to môžem nejak optický skontrolovať? ??
Vďaka
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: klima
Pondelok, 1. Mája 2017, 21:04
Skontroluj konektor z elektromagnetickej spojky na klíma cerpadle. Možno ho zabudol
rass696
Auto: E39, E60, f10
Re: klima
Pondelok, 1. Mája 2017, 21:35
Dostanem sa K nemu?
csuka530d
Re: klima
Utorok, 2. Mája 2017, 20:48
Je priamo nad klimakompresorom
Re: klima
Utorok, 2. Mája 2017, 21:11
Tu nie je žiadna spojka ale ventil ktorý ovláda prietok chladiaceho média. Kompresor je stále aktívny. V pripade straty tlaku to neotvorí.
rass696
Auto: E39, E60, f10
Re: klima
Utorok, 2. Mája 2017, 21:53
Takže chýba môže byť len V nedostatku chladiacej zmesi? Nie je tam nejaká spojka ktorá sa nezopina ?
Nejaká poistka?
csuka530d
Re: klima
Utorok, 2. Mája 2017, 22:02
Aha ,učíme sa. Táto E60 je úplne iná dimenzia ako E39
rass696
Auto: E39, E60, f10
Re: klima
Streda, 3. Mája 2017, 09:29
Ako iná? ??
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: klima
Streda, 3. Mája 2017, 09:45
prvně zkontrolovat náplň, ještě se můžeš mrknut pod kapotou zda tam je druhý a malý řemen co pohání klimakompresor. https://www.autobazar.eu/pics/2640/8801983_6/bmw-e60-e61-530d-150-160kw-motor-30d.jpg?ptime=1464480456 když ti měnili rozvod tak určitě všechno sundali aby dostali prsa dolů.
rass696
Auto: E39, E60, f10
Re: klima
Streda, 3. Mája 2017, 11:23
No kukal som tam A vyzerá to že všetky remenice sa točia
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Re: klima
Streda, 3. Mája 2017, 12:09
tak zkontrolovat náplň popř. doplnit
mobo06
Registrovaný: 25.4.2016
Auto: E61 530d
Re: klima
Streda, 3. Mája 2017, 13:02
a co by ste poradili na iny problem... klima nejde vobec v podstate... daval som ju naplniť a už pri plnení sa vypustila... dali sme farbivo s náplnou, vsetko sa vytratilo, no ani pod UV svetlom nikde nic nebolo vidiet... a ani neviem, ci kompresor zoplo alebo nie...
Re: klima
Streda, 3. Mája 2017, 13:09
Daj to spraviť do servisu kde vedia čo robia, majú mašiny atď. Každý schopný klimatizák ti to vie presne určiť kde je problém. Ono to nie je robota pre amatérov ktorí majú iba stroj a nič o tom nevedia.
rass696
Auto: E39, E60, f10
Re: klima
Streda, 3. Mája 2017, 16:46
Mne to vše fachčilo no v zime sa riešil ten rozvod a zrazu klima neide tak mi to tak hrá dokopy
rass696
Auto: E39, E60, f10
Re: klima
Sobota, 6. Mája 2017, 11:59
Takže bez odborníka sa môžem akurát tak kukat na to?
