IMAX
Registrovaný: 11.10.2013
Auto: BMW E60 530xD
Throttle actuator / No DPF regen.
Pondelok, 17. Apríla 2017, 20:02
Zdravim vsetkych,
Spojazdnil som diag, Carly a tam mi aj po zmazani vyhadzuje chybove hlasenia
Motor Control: Engine / Motor
Throttle actuator Code: 0043E2
Particle filter system Code: 00480A
Throttle actuator Code: 0043D1
Throttle actuator Code: 0049E7
Throttle actuator Code: 004687
Throttle actuator Code: 004677
Vdaka tym Throttle actuator chybam pravdepodobne nechce spustit regeneraciu DPF. Viete mi niekto poradit kde je problem a ako sa ich zbavit. Jedine co som si vsimol ze motor sa zacal po zime vypinat tak ,, nekultivovane,, len tak sa zatrasie.
Vopred vdaka za rady. IMAX
Re: Throttle actuator / No DPF regen.
Utorok, 18. Apríla 2017, 06:38
Vymen skrtiacu klapku,bezna zavada.....vyriesi sa aj zhasinanie motora....
IMAX
Auto: BMW E60 530xD
Utorok, 18. Apríla 2017, 07:54
Vies mi napisat aj cislo dielu? Pripadne vies zohnat?
Utorok, 18. Apríla 2017, 09:15
cislo dielu objavis v ETK, mas to hore v zalozke
IMAX
Auto: BMW E60 530xD
Utorok, 18. Apríla 2017, 09:39
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... #7804384_3
diel c.3?
Viete aj odporucit vyrobcu, pripadne predajcu s doboru cenou? Pripadne je mozny repas?
Utorok, 18. Apríla 2017, 10:27
Taketo diely sa nerepasuju, ak chces aby to chodilo ako ma, kup si orig novy v BMW.
IMAX
Auto: BMW E60 530xD
Utorok, 18. Apríla 2017, 12:56
A ktory je origo novy?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Utorok, 18. Apríla 2017, 15:07
jenom v BMW (autorizovaný servis)
IMAX
Auto: BMW E60 530xD
Utorok, 18. Apríla 2017, 15:34
Nemyslim si ze v origo autorizovanom servise mi predaju klapku, ktoru vyraba priamo BMW a vysokohorsku prirazku nemam zaujem platit. Skor som myslel ci niekto nevie aky vyrobca tam je uz vo vyrobe montovani, ench kupim rovnaky.
peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Utorok, 18. Apríla 2017, 17:04
pierburg
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
IMAX
Auto: BMW E60 530xD
Utorok, 18. Apríla 2017, 19:08
vdaka zajtra to dam vymenit, dufam ze DPF este bude regenerovatelne ..
Streda, 19. Apríla 2017, 07:39
IMAX
Auto: BMW E60 530xD
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 07:13
Vymenene a problem vyrieseny :)
IMAX
Auto: BMW E60 530xD
Pondelok, 24. Apríla 2017, 09:35
Cez vikend som sa pokusil o regen. DPF nakolko uz som mal v carly zapisanu chybu 480 a pomohlo len zohriat motor na prevadzkovu teplotu a pocas jazdy vymazanie chyby + plus pokracovanie v kludnej jazde, inak nechcelo regen. spustit. Nastastie som mal tlak pri kludnej jazde este pod hranicou zapisu chyby 480 a DPF sa pekne zregenerovalo. Takze odporucam chybu na klapke vyriesit co najskor inak pojde DPF no kosa :/
Streda, 26. Apríla 2017, 12:08
carly meria aj priebezny protitlak? volnobeh by mal byt do 35mbar, 2000rpm do 75mbar.
