aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Dynamic drive predny stabilizator
Piatok, 17. Marca 2017, 20:14
Caute tu uz len vymena ?mierne slzí predny stabik .....
Re: Dynamic drive predny stabilizator
Sobota, 18. Marca 2017, 20:04
Bohuzial
Nedeľa, 19. Marca 2017, 13:35
Skontroluj ci to ide zo spoju motora alebo od pripojou hadic,ak sa ti nestraca vela oleja,este nieco to asi vydrzi....xy aut to slzi....
aquadigio
Štvrtok, 23. Marca 2017, 21:57
Ahoj dakujem zo spoja motora , kvapalina sa nestraca skoro vobec , ale budem zhanat uz,druhy do nahrady , zistil som inak , ze v Polsku to repasuju
josep
Registrovaný: 19.1.2017
Auto: BMW5 525d
Piatok, 24. Marca 2017, 09:15
bolo by vhodne podla mna to vymenit na totalku, aspon sa zbavis takychto problemov. Vies aj kde presne v Polsku to robia?
aquadigio
Pondelok, 19. Júna 2017, 22:05
Mal som kontakt aj stranku najdem to
Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
Piatok, 20. Apríla 2018, 10:08
Caute....
Len si tak idem pravotočivú zákrutu trochu ostrejšiu asi 80kmh a zrazu som počul nejaké “puk” alebo buchnutie...... Dal som to hneď na zdvihak nevyzerá byt nič poškodené( ramena čapy stabi tyčky atd.). keď na mieste točím nerobí to nič, keď idem tak aby sa auto nenahybalo nič nie je počuť, jakmile prudšie zatocim niečo pukne a keď držím ďalej viac zatočene ešte silnejšia rana sa ozve.... ide to zpredu...
Môže sa takto chovať Dynamic drive??? Riešil to už niekto? Na jamách nič nebúcha opakujem iba keď sa auto musí nahnut...
Diagnostika bez závad.... keď robím Dynamic drive test cez diag, auto sa nahyba doľava doprava ale medzi tým vždy počujem nejaký zvuk ale neviem to identifikovať odkiaľ to ide.
Vďaka za všetky rady a pomoc!
E60 545i
(Žiaden únik oleja, nadržka po max)
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Piatok, 20. Apríla 2018, 10:57
Vyzerá to že to ide z tohoto ložiska- premyslam co sa s tym da vymysliet....... nejake rady?
problem ložisko.jpg (66.35 KiB) 1876 zobrazení
