kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Bmw e60 530d potenciometr plynového pedálu
Piatok, 10. Marca 2017, 17:47
Ahoj kolegové, dnes ráno jsem nastartoval auto a ihned na mě vyskočila hláška chyby motoru a omezený výkon. Auto má automatické otáčky na 1300rpm, po sešlápnutí brzdy spadnou na volnoběh. Na plynový pedál žádná reakce. Podle diagnostiky je špatný potenciometr plynového pedálu 1 a 2. Ještě vypisuje chybu ovládáni elektrického ventilátoru, který se neustále pouští a vypíná. Po výměně plynoého pedálu, žádná změna, jen když sešlápnu plný plyn až na kick down, tak chyba zmizne a po uvolnění vyskočí znova. K tomu je tam ještě chyba dsc, která vyhazuje zme nedokáže vyhodnotit pozici plynového pedálu. Nevím kde najít další čidlo plyn pedálu? Díky
Edit: když sleduji live data, tak snímač plynu čislo jedna funguje normálně podle sešlápnutí plynu ale snímač polohy plynu čislo 2 je neustále na 100% a občas spadne na 0%, ale jen občas.
Ještě po odpojení plynového pedálu se cca na 5 vteřin spustí sahara, je jedno jestli je klíček zapnutý, nebo vypnutý.
Bmw E60 545i
Re: Bmw e60 530d potenciometr plynového pedálu
Piatok, 10. Marca 2017, 18:20
Skontroluj kabelaz pri rj motora aj pri pedale....oxidaciu,potom skus este jeden pedal ak si nedal novy...
Piatok, 10. Marca 2017, 20:38
Tie potenciometre musia chodit presne spolu. Ak to nechodi je pedal KO. Pedal kup novy.
kadli
Auto: BMW E60 545i
Nedeľa, 12. Marca 2017, 11:41
Tak vyřešeno, díky za pomoc, koupil jsem nový plynový pedál, boužel chyba byla ve vodě u řídící jednotky.
Bmw E60 545i
Nedeľa, 12. Marca 2017, 12:50
No jo ja to řikal...:-)
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Sobota, 25. Marca 2017, 01:51
ja som mal obdobny problem, mne vsak odisiel pedal, kupil som novy, odvtedy je to ok ...
