duferk2
Registrovaný: 13.7.2015
Auto: e60
výmena repro pod sedačkou
Utorok, 31. Januára 2017, 13:55
zdravím hoši. chcel by som na e60 530xd vymenit repráky pod sedačkami za lepšie. Myslite že to zlepši hudbu o niečo? viete mi niekto o tom povedat viac? lebo ako tak hladám moc som o tom nenašiel, dakujem za nejake info pripadne link.
Re: výmena repro pod sedačkou
Utorok, 31. Januára 2017, 14:00
Aky mas soundsystem?
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Utorok, 31. Januára 2017, 14:06
nad tym uvazujem aj ja, asi ma hifi ako ja... vcelku fajn to hra ale ked to dam hlasnejsie repro vo dverach nevzlada basy a chrci, takze pojde na vymenu za nieco lepsie, otazka ale je, ze ked to spravim a budem schopny dat audio hlasnejsie a pridat viac basov, ci tie subace pod sedackami zas nebudu chrcat :D
duferk2
Auto: e60
Utorok, 31. Januára 2017, 14:32
netiším čo mám :D jak to zistim? jedine asi tu:
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Utorok, 31. Januára 2017, 14:56
mam v oboch BMW Harman Kardon a objednaval som ho prave kvoli tomu ze to ma zabudovany solidny zosik s DSP. Nevnimam ani naznak "chrcania" co byva prave najcastejsie obvykle dosledok nedostatocnosti zosilnovacej casti head unit. Zacne jednoducho skoro skreslovat coho dosledkom je ako prve vnimane "nestihanie" basakov. Prave ten externy zosik je tam dost klucovy.
tomikadze
Štvrtok, 2. Februára 2017, 08:47
ty mas asi hifi teda proffesional, tym padom je tam zosik a dva subace pod sedackami prednymi...a na to som sa ja pytal ze ako to je.
Ked to dam nahlas tak to chrci, ale niekto tu pisal ze kupil lepsie repro, len s vyssou citlivostou a hralo mu to o dost lepsie, takze to nebude len o slabom zosiku.
Len by som bol nerad keby som zainvestoval do repro a potom zas nebudu stihat subace pod sedackami, ja netusim ake subace tam su vobec
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Štvrtok, 2. Februára 2017, 09:24
Kup nějaku takovu sadu, vyměň všetky reproduktor a hned to bude jiné. zosik iný mužeš přidat kdykoliv;-)
https://www.carmedia.cz/reproduktory-do ... o-tx6-bmw/
BMW 530D E60
SQ sound instal
blesk
Štvrtok, 2. Februára 2017, 10:23
tomikadze napísal:
vyssia cistlivost repro znamena len vacsie ci mensie posunutie problemu s "chrcanim" do mierne vacsej hlasitosti. Ak nemas totiz repro pretazene alebo vekom poskodene (co u tak noveho auta nebyva) tak bude na 90% limitujuci prave ten zosilnovac
Ak pouzivas korekcie (pridane basy) tak problem s "chrcanim" nastava este skor. Je to limitacia zosiku spojena s kmitanim basoveho menica uz mimo cievku, kde sa uz membarna nekontrolovane "trepoce". Neviem ako to ma "hifi" ale Harman Kardon ma zabudovanu korekciu tak aby menice "nechrcali" ani pri najvyssej hlasitosti. "Hifi" zosik to asi nema. Mozu pomoct nie citlivejsie basaky ale s vacsou linearnou vychylkou - daj si doporucit u tych co robia ozvucenia a vedia co funguje. Robili aj BMW auta tak vedia-odporucam v BA napr Hifol (skus im zavolat a zistit moznosti ak aj nie si z okolia BA) vedia fakt poradit bez toho aby z teba tahali hned peniaze. Zaroven ak ti nieco spravia tak si mozes byt isty ze to bude vyborny pomer vykon/cena
duferk2
Auto: e60
Štvrtok, 2. Februára 2017, 18:38
ked som tak rátal tak mám:
2x predne vo dverách
2x pod sedačkami
Center reprák pod oknom ale tam neni
Výškove vo dverách sú tam tiež neni
a v zadu mám 2x
a asi ten zosik v zadu
to je zrejme všetko, takže neviem či to je hifi alebo len základ. Netušim či niesu náhodou v strope nejake ale asi nie. Ak by som chcel pridat ten stredny a výškove mohlo by to nejako pomoct? Viete mi povedat ake repráky tam idu?
Štvrtok, 2. Februára 2017, 19:17
Su tam vsade atypy, nic bezne tam nedas... ked chces riadnu hudbu mal si si kupit auto ktore uz vsetko ma... tj ideal ma TOP HiFi system... menenim repro to moc nezlepsis... ak chces riadnu hudbu a si ochotny zainvestovat treba to vsetko radikalne prerobit, vytlmit, riadne osadit nove repra do dveri, atd. Kukni napr kamosovu stranku ... www.auto-hifi.sk
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Sobota, 4. Februára 2017, 07:20
V pohode tam das repra len musis pouzit vhodne pozri sem
http://www.copper.sk/eshop/search/products/name/E60/
robil som celu prestavbu v E60 kludne ak daco napis a precitaj si toto vlakno je tam popis aj foto nejake co som robil
bmw5-e60-e61/e61-upgrade-reprakov-t55107.html
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
