vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
e61 525d lci hlavna remenica
Pondelok, 23. Januára 2017, 22:41
Pani, mam po obvode hlavnej remenice taketo praskliny, vid foto. Je to este bezpecne, ci to treba hned vymenit. Parkrat s ami stalo, ze na stopke, ked som mal D a nohu na brzde, auto trochu vibrovalo. Dakujem za reakcie.
Re: e61 525d lci hlavna remenica
Pondelok, 23. Januára 2017, 22:48
Okamzite vymenit...
Utorok, 24. Januára 2017, 07:56
No aby si nedopadol takto:-))
vladoslavo
Utorok, 24. Januára 2017, 08:04
Som si myslel, že na lci to neodchádza :-) chlapi, aké značky remeníc odporúčate?
Utorok, 24. Januára 2017, 08:14
Najlepsie origo, je to kriticky diel...
vladoslavo
Utorok, 24. Januára 2017, 08:22
a corteco? Udajne to corteco je prvovyroba, alebo continental - contitech?
vladoslavo
Utorok, 24. Januára 2017, 09:46
Objednal som to Corteco aj so skrutkami cez mojho oblubeneho dodavatela DS auto Namestovo.
Gamerik
Registrovaný: 25.5.2014
Auto: E61 525d
Utorok, 24. Januára 2017, 10:25
Ja som dal tiež corteco...zatial pohoda...a nezdá sa, že by bolo zlé...
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 24. Januára 2017, 13:27
Original alebo Corteco....skusal som inu znacku bolo to zle. rasilo tak ze to bolo citit aj do pedalov...takze sla von...Corteco udajne vyraba aj tie Origo pre BMW ale rozdiel v cene nie je velky ak tam chces mat logo BMW
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
vladoslavo
Utorok, 24. Januára 2017, 13:41
original tusim stoji cez 300, niekde som videl az za 370, corteco sa da zohnat bezne za 240 plus skroby za 8 ...
Utorok, 24. Januára 2017, 20:10
Contitech,minuly rok 4ks a tiez v pohode....a Corteco sme nahodili 100ks....
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Pondelok, 30. Januára 2017, 15:38
Kolko vydrzi remenica na 530d 160kw ?? Ako casto treba menit remene vodnu pumpu ??
vladoslavo
Pondelok, 30. Januára 2017, 15:50
Remenica sa mi podarila vymenit, len skrutky boli velmi zakusnute, mal som iba golu, musel som si vyrobit pripravok na zaaretovanie remenice.Stara remenica po 280k km mala tu gumennu cast popukanu po obvode asi do hlbky cca 5 mm. Skor ci neskor by to drblo, zdalo saki, ze uz obcas bola zle vyvazena a triasla motorom na volnobehu ...
