bmwE61touring
Registrovaný: 11.7.2016
Auto: E61
bmw 520d LCI 130kw N47 vyššia SPOTREBA
Streda, 18. Januára 2017, 13:38
Ahojte,
viem že je zima a teda rána sú studenšie u nás cca -7 -8 pod nulou ale zdá sa mi že mám vysokú spotrebu PC ukazuje 8,9litrov/100km priemer a na plnú nádrž prejdem niečo málo cez 800km. Všade čítam ako 520d N47 automat žerie okolo 6litrov na dlhšie trasy aj menej. Pozeral som fóra že treba v skrytom menu pozrieť teplotu motora že termostat môže byť zlý ten mám v poriadku zohreje sa pekne tak ako má a drží teplotu 89-90stupnov, tak isto spotreba na voľnobeh v skrytom menu 0,7l/h čo je tak ako má byť vraj. DPF bolo profesionalne vycistene v DPF expert, olej cerstvo vymenený hned po tom, zhavicu + riadiaca jednotka vymenene, vymenil sa snimac chladiacej kvapaliny. Este ma napadla taka vec na diagnostike vypisuje snimac tlaku zadneho vyfuku ten som kupil novy zn. HELLA vymenil a stale to vypisuje nechapem preco. Moze byt zla lambda sonda napriklad? niekde som cital ze lambda sonda ovlada regulaciu podla vyfukovych tlakov ci plynov ci co tak moze to mat suvis s tym snimacom tlaku vyfukovych plynov a aj tou zvysenou spotrebou? Alebo zla lambda by sa este nejak inak prejavila?
Ďakujem za cenne rady. pripadne ak je tu niekto kto ma 520d LCI 130kw N47 automat napiste aku mate spotrebu a ake jazdite trasy.
jaronik
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW 520d
Re: bmw 520d LCI 130kw N47 vyššia SPOTREBA
Piatok, 20. Januára 2017, 18:50
Ja mestské trasy pod 8,5 ani nejdem a teraz v zime aj 10l.........
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Sobota, 21. Januára 2017, 09:57
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
