ATL-Juri
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E46,E46fl,E60fl
BMW e60 N53 šramot-trieštivý zvuk motora
Utorok, 10. Januára 2017, 00:56
Zdravím Vás
Mám takýto problém ,skúsim to napísať v stručnosti
BMW e60 523i N53 vin : BX99869
z motora sa mi ozýva doslovný šramot v závislosti na ot. mot. čím vyššie otáčky tým to viac chrčí, doslova trieštivý zvuk v okolí vačkových hriadeľoch, v okolí 5 až 6 valca ......samozrejme dosť možné že sa môže tento pazvuk prenášať. Prejavuje sa najčastejšie pri 1700-2500 ot./min občas je to silnejší zvuk , inokedy je to zanedbateľne.
Na aute boli menené: všetky vstrekovače pri 250 000
Cievky pri 295 000
sviečky,olej filtre pri 312 000
hydraulicky šponér na rozvodovej reťazi 220 000 a 312 000-preventívne
všetky vodiace kladky remeň alternátora aj samotný alternátor bol repas.
veko ventilov.
Na aute som kontroloval vôle či už skrutiek plechov krytov na motore veci okolo výfuku pod čelným sklom pri stieračoch či sa niekde nenachádza vôľa, alebo niečo nerezonuje......bolo dole aj veko ventilov no vizuálne sa na nič neprišlo, vačky dolu neboli.
Diagnostika bola urobená, kde bola jediná zvada NOx senzor ten sa už vymenil .
časovanie motora ok.
tlak paliva ok,
hodnoty vstrekovačov ok
bola tam zapísaná chyba o krátkodobom výpadku pal. čerpadla v nádrži
ešte podotknem že motor štartuje niekedy na brnk niekedy toči cca 3-4sec.mám v pláne dať na repas. Štarter resp. puzdra
sem tam motor zachveje cítíť to niekedy na voľnobehu v kľude v kabine auta.......vybracie ani chvenie od spojky nepociťujem stratu výkonu auta nepociťujem, ani zvýšenú spotrebu paliva auto má momentálny nájazd 317 xxx km. Celkový chod motora je myslim si kultivovaný
Veľmi by som bol povďačný za radu, ktorá by vedela pomôcť ,pripadne nejaký mechanik v okolí ZA čo ma N53 v malíčku a bol by ochotný pozrieť na to.
JuroM
ATL-Juri
Re: BMW e60 N53 šramot-trieštivý zvuk motora
Streda, 25. Januára 2017, 07:26
Zdravím.
Problém so šramotom som vyriešil. Príčinou bolo poškodenie na klapke DISA v sani motora . Problém samotnej DISA klapky bol taký , že hrany na klapke so 6-hraným osadením na osku mechanizmu boli zodratý. Motorček otáčal hriadeľou , takže porucha na diagnostike sa nepreukázala , nakoľko po el. stránke bolo všetko ok. Jednalo sa o mechanické poškodenie elektronickej klapky...
Pazvuk motora spôsobovala samotná klapka . Pri akcelerácii si motor pýtal vzduch, následne sa klapka začala nekontrolovateľne chvieť až takým spôsobom , že plieskala o krajné dorazy rámu klapky
DISA klapku som vymenil za nový kus, vyčistil škrtiacu klapku, MAF senzor, nový vzduchový filter.
Zlepšil sa celkový chod motora , kedže sa už nedusí ,lepšie štarty,lepší výkon motora od spodných otačok, menšia hlučnosť, lepšie spaľovanie , menšia spotreba...
Tento príspevok som uverejnil z dôvodu , nakoľko sa mi nikto k nemu nevedel vyjadriť ....Možno niekomu pri riešení podobného problému ušetri čas, peniaze a pocit neistoty :-)Obrázok
JuroM
driverBMW
Registrovaný: 10.8.2014
Auto: BMW f36 430xd
Streda, 25. Januára 2017, 19:47
Super rozpísaný problem..chválim a takých príspevkoch by malo byt viacej...
robino
Registrovaný: 18.9.2010
Auto: E61, F48
Sobota, 17. Februára 2018, 18:43
Nejdem dávať novú tému...ale včera som začal počuť divny zvuk...od motora....je to také bzučanie ....ktoré ide s otáčkami motora...ako keby zvuk motorceka ...proste niečo čo tam nepatrí a aj pocut viac ventily..respektivne hydrostely...alebo niečo z toho priestoru...proste mierne to klepe...doteraz pekný zvuk...E61 525i 160kw N53
F48-aktual
E61-aktual
E39-ex
E46-ex
Hummer H3-ex
Fiat Bravo-ex
Nissan Serena-ex
Alfa Romeo166-ex
Alfa Romeo 156-ex
Hyundai-ex
Opel kadet-ex
robino
Auto: E61, F48
Nedeľa, 18. Februára 2018, 07:34
Chýbal olej...ale keď som meral počas cesty...ukazovalo polovicu mierky .a keď počas státia tak bola úplne na minime...vtedy zvykne vypísať že doplnit 1liter...no žeby to malo ten liter taký vplyv na tie hydrostely...alebo čo to mohlo byť za zvuk...tak asi pri vymene oleja by som mal kuknúť separator a iné veci
F48-aktual
E61-aktual
E39-ex
E46-ex
Hummer H3-ex
Fiat Bravo-ex
Nissan Serena-ex
Alfa Romeo166-ex
Alfa Romeo 156-ex
Hyundai-ex
Opel kadet-ex
Aimardj
Registrovaný: 28.6.2021
Auto: BMW 525i
Pondelok, 28. Júna 2021, 17:42
Ahojte mám úplne rovnaký problém ako si mal ty s tým zvukom. Tiež to tipujem na disa klapku keďže diagnostika je čistá. Akú disa klapku si menil ?? Veľkú alebo malú ??? Keďže su tam dve
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 60 neregistrovaných
