6Daemon
Registrovaný: 11.11.2008
E60 20" disky
Utorok, 11. Novembra 2008, 00:53
Chcem sa opytat ake parametre musia mat 20" disky ak ich chcem bezproblemovo obut na E60 530d, pravdepodobne bude najzaujimavejsi udaj ET, teda jeho pripustne rozpatie hodnot tak, aby to nestrhlo blatniky :smile:
Kalkulacka pneumatik ukazuje ako spravnu pouzitu hodnotu 245/30 R20, je to spravne?
Dakujem
Utorok, 11. Novembra 2008, 02:41
na sirku 245 by to chcelo aspon 8" disk, radsej 8,5". s et sa nevyznam, v tom ti velmi neporadim
Duffy
Registrovaný: 11.2.2007
Utorok, 11. Novembra 2008, 07:01
amici bezne davaju na 3kove kupe 9 a 10x20 zadne pneu 285/20/20 samozrejme s upravou blatnikou a niekedy aj odklonom
na e60 to bude lepsie , et pocitam okolo 20 , a daj aspon 9.5" siroky disk, nech to uz nejako vyzera
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Utorok, 11. Novembra 2008, 09:37
Duffy napísal:
amici na to maju aj cesty... u nas je aj 18" runflat cista smrt... teda v BA
6Daemon
Utorok, 11. Novembra 2008, 13:54
Takto, aby som to doupresnil.
Predmetom otazky je, ake by mali mat 20" disky vlastnosti, sirku a ET, aby som ich bez problemov obul na seriove e60 bez dalsich uprav.
Mam na svojom druhom aute (golf IV) obute 19" OZ Antares, ale musel som kvoli nim dat vytiahnut blatniky. Tomuto ukonu by som sa pri bmw rad vyhol.
pillot
Registrovaný: 8.10.2008
Auto: E39; 523i+525iTour.
Utorok, 11. Novembra 2008, 22:39
http://bmwklub.sk/viewtopic.php?t=10641
Pozri túto tému a skús si dať dohromady údaje ktoré potrebuješ a mrkni aj na tieto tabulky: http://www.epneu.cz/tech_podpora.php
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Streda, 12. Novembra 2008, 11:10
uprimnu sustrast, uz placem pri 18" 35mm klasickych gumach, ako 20"? vela zabavy a menenia gum;)
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 12. Novembra 2008, 12:17
mozes tam dat kludne... so sirsim diskom treba mat vacsie ET aby disky ''trcali'' priblizne rovnako
8.5x20 ET 15
9x20 ET 20
9.5x20 ET 25
BMWpositiv
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 09:11
barabas napísal:
...trochu nerozumiem... :roll:
...nemal si náhodou na mysli nasledovné označenie pneu napr.: xxx/35 R18"? :-k
...pretože v tom prípade číslo "35" značí výšku bočného profilu v "%" zo šírky pneumatiky a nie číselný údaj "35mm"... :wink:
