caban45
Registrovaný: 13.3.2015
Auto: X5 E70 3.0sd 210KW
e61 vzduch podvozok velke napätie
Streda, 4. Januára 2017, 18:54
chalani moze to robit aj rele?
dal som test podvozku vypisalo mi OK
vankuse ok nesfukuju kompresor pri zatazi dofuka
skusal som aj cez diagnostiku ide ako ma
INPA : READ ANALOG STATUS SUSPENSION
prilis velke napetie ukazuje ( v pripade ak neukazuje obrazok)
avoltage sensor rear left
(VOLT)
!50.40
voltage sensor rear right
(VOLT)
!50.20
battery voltage
(VOLT)
!149.30
caban45
Re: e61 vzduch podvozok velke napätie
Streda, 4. Januára 2017, 19:06
Zahod tu diag do kosa a chod k niekomu na normalnu DIS, ISTA... zobrazuje ti to hovadiny
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Utorok, 10. Januára 2017, 11:05
kurva, ty mas v aute elektraren :-) .... ale vazne, chod na origos diagnostiku, tam nebudu ziadne pochybnosti
Utorok, 10. Januára 2017, 13:34
50.00 znamena 5.00 volt je to na cidlach...posunuta desatina ciarka...kazdy dnes kupi kabel a diag sa narodil,treba mat sj vedomosti...kabel je len 5% celeho....
Nic v zlom...
