djrjay
Registrovaný: 27.3.2011
Auto: BMW X5 F15 40D
E60 520d 2007 netoci starterom
Sobota, 31. Decembra 2016, 19:42
Ahojte.
Dostalo sa mi ku mne jedno Bavo E60 na opravu s cudnym problemom.
Ma to uz startovanie tlacitkom START-STOP.
Problem je v tom ze zasuniem kluc do citacky,pekne odomkne volant,zapnem tlacitkom-kontrolky sa rozsvietia ale uz dalsim stisknutim nenastartuje.
Netoci starterom.
Spojkovy spinac v poriadku,vymenil som na skusku aj druhe ELV,CAS,citacku kluca-len kvoli istote.
Ziadna chyba ani v CAS ani DME.
Ked to takto pozapinam a brnknem kablom po starteri tak normalne startuje a aj chyti a bezi.
Vypnut uz tlacitkom START-STOP ide normalne.
Vsetko sa javi normalne. Akurat nechce sam tocit starterom cez tlacitko.
Neviete niekto co moze byt za problem?
V inych dolezitych jednotkach chyby nie su.
Akurat airbagy lebo je volant dole a sedacky sa tepuju vonku a nejake chybne ziarovky v FRM.
POWERDIESEL PRIEVIDZA
Re: E60 520d 2007 netoci starterom
Sobota, 31. Decembra 2016, 19:49
Live data v CAS ? Ak nabehne po stlaceni tlac.start napetie na svorke vystupu na starter /50/, starter musi tocit... ak nie je KO... da sa to tam krasne pozriet... ak nenabehne nie su splnene podmienky pre start... to si uz postuduj...
djrjay
Sobota, 31. Decembra 2016, 20:14
nenabehne napatie.
A ake este ine podmienky maju byt splnene okrem funkcneho imma,funkcneho ELV,stlacenej spojky ?
v CAS je rele ktore spina starter a to ani necvakne.
Ked ho tam rucne prepojim tak zastartuje.
Zrejme to nieco blokuje.
Uz neviem coho sa chytit?
Sobota, 31. Decembra 2016, 21:04
CAS si menil za novy? Je to korektne naprogramovane a nakodovane cez ISTA/p ?
djrjay
Sobota, 31. Decembra 2016, 21:11
CAS som menil len z istoty a nic sa nezmenilo.
Je to presna kopia povodneho CASu.
Aj s povodnym to takto robi.
Mne to pripada ze bol problem zo zaciatku s ELV ale aj ten som vymenil,naparoval a resetol aj pocitadlo v CAS.
Nevyhadzuje ani chybu zamku.Ani zltu a ani cervenu.
Auto sa tvari normalne akurat ze nezatoci starterom.
Sobota, 31. Decembra 2016, 21:39
Zameraj sa na to ELV... pokial to korektne neodomkne volant nepusti start...
Sobota, 31. Decembra 2016, 22:37
Skusil by som ibs,potom ci tam nieje nejaka zabezpecovacka napr....
Elv vzdy vyhodi chybu ak je KO(teda tak som to mal vzdy co som robil take auta)
Predpokladam ze chyba bola aj ked bol volant aj sedacky na svojom mieste..?
djrjay
Sobota, 31. Decembra 2016, 23:24
ono to normalne ku mne prislo akurat ze mali vyvedeny kabel zo startera(z cievky) a prilozili na 12V a tak zatocili starterom a isli.
djrjay
Sobota, 31. Decembra 2016, 23:25
TT-SIMIK napísal:
a co sa da urobit s tym IBS?
da sa to dat prec?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 1. Januára 2017, 11:14
spíš odpoj ty dva konektory co vedou k IBS.
Nedeľa, 1. Januára 2017, 13:01
Tak tak....
djrjay
Nedeľa, 1. Januára 2017, 14:32
no este poskusam nieco a uvidime co dalej
djrjay
Štvrtok, 5. Januára 2017, 23:18
tak odpojil som to IBS vzadu na baterke.
Jedina chyba co je zapisana v DDE je len to IBS.
Sice to pise aj po zapojeni.
Asi je to v prdeli.
Inak pozeral som aj merane hodnoty v CAS a vsetko vyzera byt ok.
Co este mozme vyskusat?
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Štvrtok, 5. Januára 2017, 23:42
A co takhle před startem šlápnout na brzdový pedál?
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
djrjay
Piatok, 6. Januára 2017, 10:22
To ja uplne jasne.
Slape sa aj na brzdovy aj spojkovy.
Aj v meranych hodnotach to ukazuje ze su zopnute spinace na pedaloch a nic
