soustek
Registrovaný: 7.11.2013
Auto: E61, E30
dodělání led v zrcátkách a sklápění zrcátek
Piatok, 30. Decembra 2016, 23:31
Ahojte
Obracím se na vás s dotazem, mám auto před 9.2005 čili ještě s více paticemi na zpětné zrcátko. Na autě jsem měl zrcátka bez sklápění a bez venkovních led diod.Dal jsem si na auto zrcátka M5 které mají ledky i sklápění ale nejsem schopný ani za nic rozchodit led a sklápění. Dodělával jsem jak SA430 a kódování všeho četně SGM.. a prostě to furt nejde. Dle schéma do dveřního modulu nevede žádný drát navíc s SGM nevím si už rady, kdyby někdo věděl byl bych štěstím bez sebe.
Trochu se v e60 pohybuju dodělávám logic, headup, cic, komforty, výhřevy.... ale zrcátka mě prostě zabijí a nemůžu na to přijít.
Prosím o pomoc! Děkuji!!
Re: dodělání led v zrcátkách a sklápění zrcátek
Nedeľa, 1. Januára 2017, 21:33
a teraz je otazka, ci tvoje auto taku vec uz pozna, odporucil by som asi update softu, nasledne zmenu time criterion a mozno sa to rozbehne, ale to je len taky tip, popripade to skus s tym datumom najprv
soustek
Auto: E61, E30
Nedeľa, 1. Januára 2017, 23:19
No měli tuto výbavu už auta od roku 2003 a šlape to na nich. nicméně jsem posunout datum zkoušel a soft mam updetovaný podle datumu.
Pondelok, 2. Januára 2017, 06:51
potom jedna velmi blba otazka, mas funkcne ziarovky/ledky v spetakoch?
soustek
Auto: E61, E30
Streda, 4. Januára 2017, 21:17
nad tím už jsem se taky zamýšlel, musím to prověřit. ale ještě jsem je špatny neviděl.
